Płaska klapa w golfie.
Jozak
Post autor: Jozak » śr sie 02, 2006 15:45
Witam. :okej:
Myślałem nad splanowaniem tylnej klapy w golfie MK2 tylko mam takich pare wątpliwości.
Co mi jest potrzebne do tego, żeby klapa otwierała sie od zewnątrz. Szukałem już części do tego ale się normalnie gubie co i jak.
Wyraźcie też swoje zdanie czy lepiej usunąć tylną wycieraczkę czy nie.
Pozdrawiam :satan:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sie 02, 2006 16:19
Moze mnie niektórzy zlinczuja ;) ale wyrazam tylko swoje zdanie - pełna klapa odchodzi do lamusa :P Lepiej wyglada tak na pół gładko :)
Lub ewentulanie usunac zamek z tej plastkowej listwy i maznac ja pod kolor :D
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr sie 02, 2006 16:26
BarteKKK03 ja cie popieram gladka klapa w MK2 wyglada malo atrakcyjnie,juz lepiej naciagnac na tablice troche blache :bigok:
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » śr sie 02, 2006 16:42
barteKKK03 pisze:Moze mnie niektórzy zlinczuja
:chytry:
barteKKK03 pisze:ale wyrazam tylko swoje zdanie - pełna klapa odchodzi do lamusa
Ale przecież u siebie też masz gładką... :?
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » śr sie 02, 2006 16:49
Zrób se na pół gładko... popieram przedmówców...
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sie 02, 2006 16:50
wilk pisze:Ale przecież u siebie też masz gładką...
Przeciez kiedys była ,ale to i tak była wizja poprzedniego włąsciciela :| A teraz prezentuje sie tak:
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » śr sie 02, 2006 16:50
:bigok: sam tak mam :bigok:
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » śr sie 02, 2006 16:52
barteKKK03 pisze:Przeciez kiedys była ,ale to i tak była wizja poprzedniego włąsciciela :| A teraz prezentuje sie tak:
Chodzi mi o to, że bliżej jest jej do "gładkiej" niż do "pół gładkiej" ....
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sie 02, 2006 16:58
wilk pisze:
Oj wilku :mrgreen: gdzie ty tu widzisz gładka klape, według mnie to na pewno nie podchodzi w zadnym stopniu pod gładką :) No chociaz mechanizm otwierania został z pełnej klapy :P :D
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » śr sie 02, 2006 17:03
barteKKK03 pisze:Oj wilku :mrgreen: gdzie ty tu widzisz gładka klape, według mnie to na pewno nie podchodzi w zadnym stopniu pod gładką
hehe, tzn. mi chodzi o gładką klape w sensie, że nie ma tam rejestracji, a czy jest inny napis itp. to nie przywiązuje wagi do szczegółów :P
Mówiąc o "gładkiej klapie" nie miałem na myśli idealnie czystej powierzchni płaskiej - troche odbiegłem od znaczenia dosłownego tego słowa ;)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sie 02, 2006 17:07
wilk pisze:
Według mnie pojecia gładkiej klapy mozna rozbic na dwa człony: pełna i gładka :) Gładka czyli jak sama nazwa wskazuje nic na niej nie ma jest płaska ,a pełna to tez juz co innego czyli miejsce po rejestracji zostało zapełnione czym innym w moim przypadku tym napisem ;) :D
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » śr sie 02, 2006 17:09
barteKKK03 pisze:Według mnie pojecia gładkiej klapy mozna rozbic na dwa człony: pełna i gładka :) Gładka czyli jak sama nazwa wskazuje nic na niej nie ma jest płaska ,a pełna to tez juz co innego czyli miejsce po rejestracji zostało zapełnione czym innym w moim przypadku tym napisem
Podoba mi sie to w jaki sposób doszliśmy do consensusu :bigok:
MAPET
Post autor: MAPET » czw sie 03, 2006 11:00
co potrzeba.. silownik 3kg ok 15 zl kable i przycisk zwierny i masz otwierane na przycisk.. moze byc na pilota tez...
a co do klapy ja mailem 2 wersje...calej gladkiej...
ale polgladka teraz zdobywa rynek ;)
3. http://www.mapet-tuning.com/moje/vw/lampy1/index.htm
wybor nalezy do ciebie :) :bigok:
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 11:02 am ]
Jozak pisze:Wyraźcie też swoje zdanie czy lepiej usunąć tylną wycieraczkę czy nie.
sluchj ja robilem z klapa jak widzisz rozne rzeczy a wycieraczke zostawilem... szyba abrdzo sie brudzi w mk2 z tylu i ja lubie np czesto lukac w srodkowe lusterko.. jak tez masz taki nawyk i potrzebujesz czytsej szyby z tylu nei polecam usuwac wycierczki bo bedziesz co stacje zima wjezdzal i myl szybe..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw sie 03, 2006 14:49
Jesli chodzi o silownik, to polecam zalozenie mocniejszego 5kg, ktory kosztuje troche wiecej, ale w zime moze sie przydac :)
A co do wycieraczkie, to jednak sie przydaje, jak jest mokro, to jadac trasa a nawet nie, podcisnienie z tylu samochodu powoduje, ze na tylnej szybie odkladaja sie drobne kropelki wody, ktore skutecznie zaslaniaja, wiec jak jestes przywyczajony do lookania na lusterko wsteczne, to polecam zostawic :)
Wróć do „Style”
