Strona 1 z 2
				Lekki tuning optyczny - kilka pytań
				: ndz cze 08, 2014 13:00
				autor: SeDay
				Mam do was kilka pytań otóż posiadam Golfa MK4 HB w kolorze srebrnym w wersji Basis i chciałbym troche go przerobic bo obecny wygląd juz mi sie znudził i tu jest problem bo nie chce przesadzic aby nie zrobić z tego wiochy i pytanie do was:
- Co myślicie aby okleić dach (tylko dach) ciemną folią karbonową?
- dodać lotke na tylną klapę (tą nad szybą)?
- obecne felgi są oryginalne 15" od VW (kolor srebrny/aluminiowy) i te raczej zostaną bo koła to dosyć drogi interes jednak chciałbym je przemalować i tu pytanie: na jaki kolor? Czy może lepiej dać sobie spokój i zostawic w kolorze srebrnym i dozbierać pieniadze na lepszy model?
- myślałem też aby zmienic antenę od radia bo teraz mam taką zwykłą przez co nie mieści mi się w garażu i musze ją zdejmować lub czymś zginać i myślałem o załozeniu tzw. płetwy (i tak radia FM nie używam tylko z USB gra), byłoby funkcjonalnie ale nie wiem czy wiocą nie ebdzie zalatywać.
co jeszcze moglibyście doradzić?
				: ndz cze 08, 2014 13:34
				autor: vw-Koni
				- dach: ja bym raczej jak obklejał to czarnym połyskiem nie "carbonem" do tego czarne żeberka grila i będzie ok
- lotka: jak najbardziej tak, obyś tylko nie przesadził. poszujak coś na styl r32 25th lub ms design ( możesz zobaczyć u mnie w temacie jak to wygląda)
- felgi:jak 15 to nie rób wiochy i zostaw srebrne.
- antenka:jak ori atrapa antenki z golfa mk5 to spoko. Jak chcesz też u mnie w temacie to zobaczysz.
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=89" onclick="window.open(this.href);return false;  tu se pooglądaj co możesz jeszcze zrobić w swoim mk4
				: ndz cze 08, 2014 13:41
				autor: SeDay
				Co do tej folii to mógłbyś podesłać tu lub na PW adres do przykładowego ogłoszenia na allegro?
Z lotką to myślałem o takiej:
Jeśli chodzi o felgi to mam dokładnie takie:
(zdjęcie z internetu)
tak teraz patrzę na Twój samochód, mój jest w kolorze srebrny (te pierwsze serie) i dobrze by wyglądało jeśli okleiłbym folią słupki od drzwi (pomiędzy szybami) tak jak w Twoim? Ty masz ciemny lakier więc dobrze wygląda ale jak na jasnym?
i jeszcze jedno: co myślicie aby okleić tą sama folią co dach lusterka?
				: ndz cze 08, 2014 15:03
				autor: Kiciol
				Pierwsza rzecz od której bym zaczął to felgi. 16 to minimum żeby jakoś to wyglądało. Sam obecnie takich poszukuję a resztę "kosmetycznych" dodatków odkładam na później. Po kupnie 16-stek opchniesz te poprzednie i aż tak drastycznie nie uszczupli to portfela.
				: ndz cze 08, 2014 15:14
				autor: -michau-
				Minimum to 17. Obecnie jeżdżę na ori vw 16 gti i wg mnie za małe kółka
Jeśli masz antenę ori vw taką odkręcaną to nie musisz zmieniać całej, tylko dokupić ten krótszy bat. Jak rekin z allegro jest po 40 zł. Radzę szukać z takim wtykiem jak jest ori w golfie a nie z oddzielnym przewodem plusowym.
Co do oklejania na czarno, może tradycyjnie, zrobić na czarno słupki, obudowy lusterek, grill, znaczki.
				: ndz cze 08, 2014 17:25
				autor: SeDay
				felgi to akurat oddzielny temat bo na razie sie wstrzymuje dlatego że być może tanio dostane 18tki od znajomego a obecne są troche poobdzierane i trzeba wymalować dlatego pytałem jaki kolor.
Co do folii do oklejania to jak ktos moze niech podeśle linka do allegro bo nie bardzo wiem o jaką chodzi, tak samo z anteną, w tej chwili mam oryginalną przykręcaną i chciałbym zmienic na płetwę ale nie wiem czy wiocha zalatywac nie bedzie jeśli wezmę nieoryginalną dlatego tez jak coś sugerujecie to proszę o zdjęcia bo po nazwie nie bardzo się orientuję.
Oklejać grilla na razie nie będę bo zbyt dużo z tym roboty a znaczek zawsze podobał mi się gdy był błyszczący, chciałbym tylko dach zrobic folą i tak sobie myślałem żeby tez lusterka bo również jakoś mi się tak nie podobają a nie wiem czy nie bedzie jeszcze gorzej.
				: ndz cze 08, 2014 17:44
				autor: -michau-
				Antena
http://allegro.pl/antena-bat-passat-b5- ... 56361.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wpisz na allegro np. folia słupki, dach, maska, jest tego pełno.
http://allegro.pl/folia-termoplastyczna ... 04348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/folia-czarna-chropowa ... 04250.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/gruba-mocna-folia-pre ... 73535.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: śr cze 11, 2014 13:50
				autor: Kiciol
				Z tego co pamiętam kilka osób z forum brało tutaj
http://www.btuner.sklepna5.pl/towar/5/f ... lupki.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: czw cze 12, 2014 12:40
				autor: Sandorr
				Tak jak kolega wyżej pisał antenę to zakładaj krótki bacik nakładka na tylną klape jak najbardziej wskazana też taką miałem i auto juz lepiej wygląda.
Koła może dozbieraj i kup jakieś 16" albo 17" profil oponki 45 i znośnie będzie się jeździło po polskich drogach.Z dachem bym sobie dał spokój skoro chcesz delikatnie go zmienić,skoro basz Basic wersje daj lampy tył od USA albo GTI i listwy w kolor jeśli masz czarne,tyle odemnie pozdrawiam
				: pt cze 13, 2014 17:15
				autor: aviz
				Lusterka? Pewnie, że zrób. Masz tyle jeszcze do zrobienia to przynajmniej niech lusterka będą już załatwione.
				: pt cze 13, 2014 21:16
				autor: SUCHY89201
				Wrzuci kolega foto golfa jak wyglada to bedzie też latwiej cos poradzić.
Zbiera kolega na 17  cali bo całowicie zmienia samochód moze kolega zobaczyć u mnie jak to wyglada . a co do Ceny ja kupiłem uzywane za 1100 zł z oponami stare sprzedałem za 600 zł i nie było tak źle.
Mozna kupic sprezyny obniżajace o 40 mm uzywane mozna dostać tanio a pomlet nowych to 300 zł
				: pn cze 16, 2014 18:38
				autor: SeDay
				Przepraszam ze sie jakis czas nie odzywałem ale nie miałem czasu tu zaglądnąć jak też zrobić zdjęć.
Samochód to czysta seria więc dupy nie urywa a chciałbym delikatnie zmodyfikować z zewnątrz bo obecny wygląd troche mi sie znudził (mechanicznie na razie nic nie ruszam, gleby nie będzie bo drogi kiepskie a SWAP zbyt drogi).
Wiem że warto zmienić prawe lusterko na te od anglika i to na pewno zrobię. Dach chciałbym okleić bo brzydko wygląda i planuje paski dookoła pomalować w kolor ale to trochę później.
(zdjecia poprawione, teraz powinny się wyświetlać, jak nie to PW)
				: czw cze 19, 2014 22:44
				autor: SUCHY89201
				usuń znaczki golf i ten drugi zeby był czysty tył zostaw znak VW
wycieraczka od mk5 na tył
biale kierunki w błotnikach
no i bez felgi 17 cali i lekkiej gleby chociaz 40 mm to ciezko  a z tym by było niebo
P>S powiem CI tam sprezyny mozna uzywane wyrwać za 200 kompet uzywki 300 zł nowe 0 40 mm zmienisz samemu i tylko potem 100 gemetria a co do felg mozna za 1000-1300 wyrwać ładne 17 cali z oponami sprzedaz te za 500-600 zł i nie bedzie tak duzo z 1000 zł byś potrzebował i bybyło dobrze
				Re: Lekki tuning optyczny - kilka pytań
				: czw cze 19, 2014 23:45
				autor: SylVWia
				Koniecznie clean ass
 tak jak kolega wyżej wspomniał. Wycieraczki możesz całkiem się pozbyć tak jak ja to zrobiłam. Koła zdecydowanie przydałyby się szersze. Powoli do przodu. Powodzenia!
wysłanie mobilne
