Wymiana zegarka ciekłokrystalicznego w liczniku
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw lut 20, 2014 18:56
Witam potrzebuję jakiś porad jak się zabrać do rozkręcenia licznika w celu wymiany zegarka ciekłokrystalicznego ,który jest wylany :/ Posiadam drugi licznik w którym ten zegarek jest sprawny i muszę rozkręcić oba liczniki :D Najbardziej bym prosił o poradę jak ściągać tą folię ze ścieżkami z tych bolców zakończonych zgrubieniami :helm:
PozdraVWiam
tom33k
Post autor: tom33k » pt lut 21, 2014 18:02
Wyjmujesz oprawki od żarówek ,ściagasz na górze normalnie folie z tych bolców potem odpinasz kostkę od obudowy, odręcasz wszystkie śrubki i wyciągasz z obudowy, wyświetlacz u mnie w normalnym liczniku był na 2 kabelkach przylutowany . Nie wiem jak to wygląda w liczniku z mfa.
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » pt lut 21, 2014 21:59
Nie mam MFA ;) Te kabelki są gdzieś od strony tarczy czy z tyłu
tom33k
Post autor: tom33k » pt lut 21, 2014 22:06
Ja przy wyświetlaczu przelutowałem z tego co pamietam, prosta robota jeżeli ktoś potrafi posługiwać się lutownicą i śrubokrętem to da rade :bigok:
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw lut 27, 2014 00:16
Dla potomnych są dwa rodzaje zegarków (cały czas mówie o tych bez MFA) w jednym zegarze po rozebraniu faktycznie miałem 2 kabelki płytka była jak z tektury a ekranik był na dwóch stykach w drugim liczniku płytka była zielona nie było kabelków były dwa cienkie bolcę które wchodziły w obudowę a ekranik był na jednem styku. I oderwałem te gąbczaste styki z dobrego ekranika włożyłem do drugiego ale nie podłączając - zegarka nie będzie ale przynajmnie widok wylanego zegarka nie będzie ostraszał :okej: :D
tom33k
Post autor: tom33k » czw lut 27, 2014 18:45
Może różni się tym że jeden jeden był starego typu drugi nowszego ? tzn jeden na dwie wtyki drugi na jedną ? .
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw lut 27, 2014 19:17
To czemu to bardziej lepsze (bez kabelków) było w starym a to mniej pomysłowe z kabelkami było w nowszym typie :D :hmm:
Wróć do „Style”
