ledy w przeciwmgielnych
Panowie dało by rade wstawic ledowki do jazdy dziennej w miejsce przednich przeciwmgielnych
Dało by radę i nawet nie było by z tym dużo roboty. Tylko w ten sposób pozbędziesz się świateł przeciwmgielnych i dostajesz światła do jazdy dziennej bez homologacji a co za tym idzie jak trafisz na patrol upartych miśków możesz pożegnać się z dowodem.
Chodzi Ci o włożenie czegoś takiego: http://allegro.pl/zarowka-led-h3-smd-13 ... 03741.html" onclick="window.open(this.href);return false; i małą przeróbkę w instalacji elektrycznej?
Jeżeli tak to słyszałem że ogniskowe tych żarówek znacząco różnią się od halogenu. Efekt - po włożeniu w soczewkę dają mało światła. Jak niebieskie jaszczurki Cię zatrzymają to stanie się to co napisał kolega wyżej.
Nie orientowałem się co by było gdyby wyjąć całą soczewkę i znaleźć okrągłe LEDy. Czy w ogóle coś takiego (pod ten konkretny wymiar) istnieje. A jak istnieje to czy ma homologację...
Ja osobiście kupiłem dwie listwy i włożyłem w kratki zderzaka. Jak miałbym Ci coś doradzić w kwestii montażu - weź zasilanie tego z pinu TFL we włączniku świateł - będą się załączały automatycznie i nie potrzebujesz żadnego sterowania.
- 1208Krzysiek
Witam wszystkich, co moga cos doradzic , mianowicie , wyszabrowalem z angola halogeny te do lamp przednich ( juz zamontowane) i teraz mam taka wizje chce tam wsadzic cos takiego http://allegro.pl/zarowka-led-h3-smd-13 ... 03741.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,,,,,,,,,,, chce to spiac jako swiatla dzienne , i moje pytanie czy ktos robil taki wynalazek i czy dziala, a drugie pytanko czy do tych zarowek czeba wsadzic przekaznik , bo w moim aucie jest zero instalacji do halogenow , za pomoc dzieki z gory
Kupie emblemat 2,3 lub 1,8T
policja Ci dowód zabierze za takie kombinacje, bo nie masz homologacji. Kup zwykłe dzienne zamiast kombinować
- 1208Krzysiek
Ale lampy w golfie maja homologacje? Czy moze na lampach jest jakas homologacja ze posiadaja one swiatla dzienne? Bo w golfie V sa dzienne w lampach i nikt tam dowodu nie zabiera
- 1208Krzysiek
- 1208Krzysiek
zadna z waszych opowiedzi nic nie wniosla do mojego pytania , no pierwsza troche, chyba nie rozumiecie pytania, nie pytam czy ktos mi zabierze dowod , tylko czy ktos tak modzil i czy czeba dac przekaznika
Re: ledy w przeciwmgielnych
Gwarantuje ci że nigdy nie było DRL w ori lampach z MKIV1208Krzysiek pisze:A poszukaj jednak w mk4 tez byl
A wracając do twojego pytanie jak już bardzo chcesz to zrobić to są dwa sposoby, Można by to podpiąć tak jak piszesz przez przekaźnik ale lepiej jest skorzystać z gotowego modułu, który będzie zapalał DRL w momencie pojawienia się napięcia z alternatora a wyłączał po zgaszeniu silnika lub włączeniu świateł, gotowy moduł idzie kupić za kilkadziesiąt złotych.
Jak się nie che kabla do kabiny pociągnąć tak jak pisałem, to trzeba w moduł zainwestować. Warto wspomnieć że nie ma pod maską nie ma przekaźnika na którym pojawia się napięcie po odpaleniu silnika. "Fachowcy" znajdują napięcie, ale często dzięki temu dzieją się później cuda. Już nie raz słyszałem że parę watów jakie pobierają LEDy nic nie zmienia... taaa...Jarek_NS pisze:gotowy moduł idzie kupić za kilkadziesiąt złotych.
Kolego samo sterowanie tym to jest najmniejszy problem. Tak jak już kiedyś zostało napisane - soczewka jaką masz w lampie ma inną ogniskową od żarówki, o którą pytasz. Efektem jest to że nie masz wystarczającej ilości światła (słowa "wystarczającej" użyłem na wyrost - ch***owo świecą i tyle). Dla Ciebie to nie problem (ale są ludzie, koledzy wspominali w tym temacie), którzy potrafią robić problem. Nie słuchaj ich herezji że od razu Ci dowód zabiorą. Jak ktoś jest niekompetentny to jego sprawa. Co najwyżej mogą Ci kazać wyłączyć te światła ze skutkiem natychmiastowym, kazać włączyć światła mijania, a w najgorszym przypadku wlepić mandat za jazdę bez świateł...1208Krzysiek pisze:zadna z waszych opowiedzi nic nie wniosla do mojego pytania , no pierwsza troche, chyba nie rozumiecie pytania, nie pytam czy ktos mi zabierze dowod , tylko czy ktos tak modzil i czy czeba dac przekaznika
Zwróć uwagę jak użytkownicy forum odnoszą się do LEDów z allegro. Pozdrawiam!
- 1208Krzysiek
Po tym wszystkim co piszecie to doszlem do tego, ze halogeny ktore do kupilem do lamp podlacze tak jak fabryka przewidziala, a ledy do kupie sobie do zderzaka , i to chyba bedzie najrozsadniej i najdrozej ale miski mi sie nie doje****** ze cos nie tak z autem, pozdrawiam i za rady dzieki
Odpuść sobie dzienne, zwłaszcza w sezonie zimowym kiedy widoczność i tak często jest ograniczona
