Zbiorcze pytanie o wszystkie moje lampy (głównie halogeny)
: czw paź 10, 2013 21:20
Witam. Auto mk4 variant sprowadzone używane i jak się zacząłem zagłębiać w temat lamp to patrzę a tu mam lewy przedni reflektor hella a prawy valeo i teraz parę pytań:
Lewa lapma Hella
Zakładam, że da się ją rozebrać bez uszkodzenia. Od
1. Czy ta część najbliżej szkła (nie mówię o kloszach żarówek) ta, która u mnie wygląda jak obsrana przez muchy, da się przełożyć z Valeo do Hella?
2. Czy ta część jest najczęściej w modach malowana czy może się ją po prostu usuwa?
3. Czy trzeba rzeźbić, żeby przełożyć do niej odbłyśnik z valeo? Muszę wymienić, bo (tu nie wiedać) odbłyśnik od długich jest prawie czarny, przepalony.
Prawa lampa Valeo:
Tu wiem, że żeby rozebrać ewentualnie, nie obejdzie się bez bicia szkła, ale tej chyba nie muszę na razie naprawiać/przerabiać.
4. Czy ta soczewka do czegoś mi się nada? Nie mam przełącznika świateł z halogenem, sprawdzałem, że przeciwmgielne mam tylko z tyłu, ta soczewka nie świeci w żadnej konfiguracji.
5. Co najlepiej zrobić w takiej konfiguracji świateł? Na pewno coś muszę zrobić z tą lewą, myślałem też trochę o zrobieniu podwójnych kierunków, ale co wtedy z soczewką z prawej, trochę mi jej szkoda.
Mam do rozebrania uszkodzoną jedną dodatkową lampę Valeo z dobrym odłyśnikiem i kierunkiem oraz jeszcze jedną lampę, która nie wiem w jakim jest stanie ani jakiego producenta (na pewno valeo lub hella), w przyszłym tygodniu będę wiedział co to za lapma, więc pewnie drugi kierunek do dołożenia się znajdzie i ewentalanie odbłyśnik.
I tylne lampy, w zaznaczonych miejscach jest pomarańczowy pasek, fota słaba bo z telefonu:
6. Jaki to model lamp i czy je zostawić czy szukać ewentualnie hella black magic?
Lewa lapma Hella
Prawa lampa Valeo:
