piaskowanie - jakie ścierniwo
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sie 13, 2013 12:02
Witajcie,
Wie ktoś może ścierniwa o jakiejs gradacji powinienem użyć, aby powierzchni po piaskowaniu miałą chropowatość taką jak po papierze ściernym 120?
Szukałem i szukałem i nie mogę znaleźć takich informacji.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sie 13, 2013 14:16
Pytanie co chcesz piaskować i czym. Możesz śrutować, szkiełkować,piaskować itd...
sas_gti
Re: piaskowanie - jakie ścierniwo
Post autor: sas_gti » wt sie 13, 2013 21:05
skaktus pisze:Pytanie co chcesz piaskować i czym.
Stal piaskarką z kompresora. A napełnić ją chcę czymś co da w przybliżeniu powierzchnię jak po przeszlifowaniu papierem 120...
EDIT: Odowiedziałem na Twoje pytanie to teraz już Ty możesz odpowidzieć na moje :).
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw sie 15, 2013 20:06
Najbardziej odpowiedni będzie elektrokorund
http://www.korund.pl/scierniwa/elektrokorund-zwykly/" onclick="window.open(this.href);return false;
krazorek
Post autor: krazorek » ndz sie 18, 2013 20:48
Mam wątpliwości czy z kompresorem osiągniesz zamierzony efekt... za mała ciśnienie. Ja piaskowałem felgi Karcher'em serii HDS - daje 180-200 bar i trzeba było się nagimnastykować, żeby to przyzwoicie wyszło, więc co ty zdziałasz ciśnieniem 10-15 bar?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pn sie 19, 2013 10:24
krazorek, Podczas piaskowania czy pracach lakierniczych bardziej liczy się przepływ powietrza niż ciśnienie robocze, co nie oznacza że możemy je zlekceważyć.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sie 19, 2013 16:44
Dzięki za odpowiedzi.
Byłem wstępnie zdecydowany na korund, ale chciałem dobrać taki żeby nie musieć potem tego szlifować jeszcze papierem. (Ktoś pewnie zapyta po co szlifować po piaskowaniu. Podkład, który chcę położyć ma w karcie techinicznej, że na gołą stal należy go nałożyć po uprzednim przeszlifowaniu na 120.)
krazorek pisze:Mam wątpliwości czy z kompresorem osiągniesz zamierzony efekt... za mała ciśnienie. Ja piaskowałem felgi Karcher'em serii HDS - daje 180-200 bar i trzeba było się nagimnastykować, żeby to przyzwoicie wyszło, więc co ty zdziałasz ciśnieniem 10-15 bar?
Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, zresztą niepotrzebnie się o to martwisz. Mam dostęp do działającego sprzętu do piaskowania, a problemem był jedynie dobór odpowiedniego ścierniwa. Zresztą wystarczy spojrzeć na specyfikacje pistoletów do piaskowania, aby się zorientować, że jest to raczej ciśnienie rzędu 5-10 barów a nie 200 tak jak w Karcharze.
A oto efekty:
Myślę, że efekt nie mógłby być lepszy.
Kompresor jest przeogromny i idzie zajebiście, ale i tak przy ciągłbym piaskowaniu wlącza się co parę minut. Wtedy na chwilę przerywam pracę.
krazorek
Post autor: krazorek » pn sie 19, 2013 21:18
Muszę przyznać że efekt rzeczywiście ładny. Piaskiem technicznym na pewno byś tego tak nie zrobił. Jakie miałeś parametry tego kompresora?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sie 19, 2013 21:37
Ja mam coś około 1000l/min na wyjściu i też mało, trzeba przerywać pracę
Korund w końcu był użyty? Czy coś innego?
Follow Me on INSTAGRAM
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sie 19, 2013 23:33
krazorek, a nie wiem, muszę zapytać właściciela. Nie znam dokładnych parametrów, widziałem tylko, że ma dość duży zbiornik.
barteKKK03,tak, zapomniałem napisać, że kupiłem w końcu worek elektrokorundu - mieszanka o ziarnach 0,2-1,4mm, 25kg.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt sie 20, 2013 11:00
barteKKK03 pisze:Ja mam coś około 1000l/min na wyjściu i też mało, trzeba przerywać pracę
Jaki masz zbiornik do tego ?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt sie 20, 2013 11:15
Jak dobrze pamiętam to 500l
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt sie 20, 2013 12:23
barteKKK03, to przy tej wydajności i zbiorniku powinno być ok - dziwne.
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » śr sie 21, 2013 19:19
Podepnę się do tematu. Zastanawiam się czy taki pistolet jest cos warty ? http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowan ... 56503.html" onclick="window.open(this.href);return false; (nigdy nie piaskowałem ale chciałbym spróbować i mam dostep do wydajnego kompresora)
Wróć do „Style”
