Lakierować czy PlastiDip?
_West_
Post autor: _West_ » ndz mar 03, 2013 17:52
Mam pewną koncepcję na sezon. Chcę dodać czarnemu autu jakiegoś wyrazu i pomalować felgi w identyczny kolor wraz z częścią przedniej i tylnej dokładki, aby się to ładnie komponowało.
Oczywiście obie dokładki będą w kolorze auta, tylko ich środkowe części miałyby być w kolorze felg. Foty poglądowe o które części dokładek chodzi:
Kolor jaki chciałbym dać to: gunmetal, ciemny szary, antracyt, ciemny grafit - któryś z tych odcieni. Może któś ma inne sugestie? Chętnie rozpatrzę każdą propozycję.
Pytania które mi się nasuwają:
- czy dać felgi i te części dokładek w mat czy błysk?
- czy z lakierowaniem nie będzie zbyt dużo roboty i może lepiej użyć PlastiDip'a?
Zastanawiałem się nad pozostawieniem auta całego czarnego z całymi czarnymi dokładkami, ale felgi niestety też mam całe czarne w połysku i wydaje mi się, że auto byłoby zbyt jednolite, nudne... Gwoli ścisłości dokładki i felgi czekają dopiero na założenie na wiosnę.
halabala
Post autor: halabala » ndz mar 03, 2013 20:19
do czarnego to jakis kontrast by sie przydal , moze byc pomarancz np , moim zdaniem plasti dip zalatwi sprawe . tu podesle ci linka jak wyglada to na czarnej 6 chlopakow z oem+
http://www.oemtuning.pl/plastidip/instr ... plastidip/" onclick="window.open(this.href);return false;
sali
Post autor: sali » ndz mar 03, 2013 22:42
ja bym pozostał za plasti dip-em sam u siebie będe malował felgi i dach i lusterka i grill
_West_
Post autor: _West_ » pn mar 04, 2013 23:01
Dzięki Panowie. Będzie zatem PlastiDip-owanie.
Dzięki za halabala za linka.
Plewson
Post autor: Plewson » wt mar 05, 2013 13:03
A jak jest z wytrzymałością PlastiDip'a niby w tym linku piszą że można myć nawet myjką ciśnieniową. Jakbym na przykład pomalował aluski bo chciałem zobaczyć jakby to wyglądało to jak myślicie ile taka powłoka by wytrzymała?
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
Poper
Post autor: Poper » wt mar 05, 2013 13:09
Plewson
Post autor: Plewson » wt mar 05, 2013 14:38
Dzięki Poper nie pomyślałem żeby poszukać filmiku takiego. Jestem zaskoczony jakie to jest wytrzymałe, koleś musiał przytrzymać sporą chwilę i to z tak małej odległości aby powłoka w końcu puściła (biorąc jeszcze pod uwagę fakt że według tego co koleś powiedział to plastidip został źle nałożony). Czyli jak pomaluje felgi i będę mył ręcznie i uważał żeby nie zepsuć powłoki to może wytrzymać na prawdę długo.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt mar 05, 2013 15:57
malował ktoś coś więcej po za felgami jaką to ma realną wydajność takie 400ml na zderzak w MKIV starczy
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Przemula
Post autor: Przemula » wt mar 05, 2013 20:28
A co w przypadku zadrapania czy rysy na np felgach , zapewne od razu rzuca się w oczy przykład felga była ory. srebro , jesli została pryśnięta na ciemny kolor plastdripem . Ponowne zapylenie wchodzi w gre czy trzeba całą fele pomalować . ?????
halabala
Re: Lakierować czy PlastiDip?
Post autor: halabala » wt mar 05, 2013 21:23
Yaro1981 pisze:malował ktoś coś więcej po za felgami jaką to ma realną wydajność takie 400ml na zderzak w MKIV starczy
litrem czyli ok 2 puszki w spray pomalujesz 4 x 17 cali , same fronty :) jesli felga jest bardziej skomplikowana , np bbs rs , to trzeba uzyc wiecej troche zeby efekt byl zadowalajacy bo tam jest duzo szczelin ktore trzeba dosc dokladnie wypelnic , ale ogolnie do prostych felg bez problemu starczy tak jak pisalem 2 spraye , na cale autko srednej wielkosci trzeba ok 4-5 litrow z tego co slyszalem
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt mar 05, 2013 21:41
halabala, dzięki
Przestudiowałem googla zostaje przy rodzimej produkcji Plasti lak wychodzi 2 razy taniej i podobno ładniejsze odcienie są a z tego co piszą to i będzie większa paleta kolorów
_West_
Post autor: _West_ » śr mar 06, 2013 12:31
Yaro1981, możesz zarzucić linkiem do tej rodzimej oferty odcnieni i palety kolorów, o których wspominasz?
Btw, kolega GTI2007 malował u siebie w MK6 dach PlastiDip'em i jest mega zadowolony z efektu i trwałości.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr mar 06, 2013 13:36
_West_, proszę
http://www.plastilak.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/pages/Plasti-L ... 3132364194" onclick="window.open(this.href);return false;
w googlach można poczytać jest trochę o tym puszka spray 400ml około 37zł, 1l 70zł na razie jest przewidzianych 17kolorów ale trzeba sledzić stronę
Przemula
Post autor: Przemula » czw mar 07, 2013 00:22
a czy ktoś malował felgi plastdipem na biało ???? co sądzicie ??? nie uważacie że przednie będą ładne tylko na chwile zanim nie zajdą tłustym syfem z klocków i tarcz ???
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
