Oświetlenie wnętrza ambiente
Obecnie modze mk2, wiosną będe na etapie robienia wnętrza czyli wszystko obszywam jasna skórą, łącznie z deską. Na pewno zrobię podświetlane klamki wew. I tak myśle żeby zrobić takie delikatne nastrojowe oświetlenie wnętrza jak np. W meśku s, dał bym takie delikatne podświetlenie czterech boczkow, warto robić coś takiego? Czy wiocha?
W przedniej lampce możesz włożyć dwie diody. Ja mam tak zrobione. Tak to wygląda.
Pierwsze są super tylko ciężko będzie uzyskać taki efekt żeby miało to ręce i nogi natomiast ta ostatnia daje mocno po oczach mało praktyczne,
aczkolwiek pomysł dobry, ładnie wygląda
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Semi1, przecież można podłączyć pod potencjometr przy włączniku świateł
tylko jakie tu paski led dac.... http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=604324" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak zgodzę się tylko że po prostu tego światła jest za dużo, można podkreślić jakiś mały element efektem świetlnym ale w przypadku golfa mk2 jakoś to mi nie leży na tych panelach drzwiowych...
Na przykład w A6 dodałem podświetlenie klamek od wewnątrz a tu są podobne więc może coś takiego?
A co do pasków led to podejrzewam że tam jest to rozwiązane trochę w inny sposób bo by to inaczej świeciło.
Morze coś takiego też z mesia
Było A6 jest Golf
Pasków led szukaj takich na których ledów jest upakowane jak najwięcej na metr/cm, bo w innym wypadku będzie efekt świecenia punktowo poszczególnych diod
Do tego odpowiedni opornik, bo każda taśma będzie za jasna i może uda się zrobić coś sensownego
"Poper" dobrze pisze na ledach będzie to świeciło punktowo, morze coś na wzór rurki neonowej albo coś takiego żeby dawało tylko poświatę?
Było A6 jest Golf
klamki na pewno delikatnie podświetle,zamiast pasków led może dać rurke pleksi a na 2 końcach punktowo świecąca diode ale tu pytanie czy równomiernie rozprowadzi światło po całej długości..
zalek017, w klamki daj jedną spiłowaną diodę i po kłopocie:) do tego możesz też założyć w boczkach w przetłoczeniu lampki ze schowka:) z suwakiem
muszę sobie takie cudo w tylnich pasach założyć:)
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Re: Oświetlenie wnętrza ambiente
Wątpię, że rozprowadzi równomiernie te światło.zalek017 pisze:klamki na pewno delikatnie podświetle,zamiast pasków led może dać rurke pleksi a na 2 końcach punktowo świecąca diode ale tu pytanie czy równomiernie rozprowadzi światło po całej długości..
Jak masz w okolicy sklep w którym sprzedają taśmy led to podjedź i sprawdź która świeci taką rozproszoną smugą światła. Ewentualnie można by samemu jakoś spróbować rozproszyć światło z ledów ale nie wymyśliłem, jeszcze w jaki sposób
remekmk2, klamki to wiem
ale z ta lampka co mówisz to jakoś nie mogę sobie tego pomysłu "wyświetlić" w głowie, dam lampki pod drzwiami tak jak w pasku b5
jak będzie bardzo delikatnie oświetlać to będzie ładnieSemi1 pisze: w przypadku golfa mk2 jakoś to mi nie leży na tych panelach drzwiowych...
na tym drugim zdjeciu to jak w burdelu:(
zdecydowanie kupię:
