Gniazdo USB w kratce nawiewu
Czy jest szansa na doprowadzenie kabli przez kanał wentylacyjny do kratki nawiewu szyby po lewej stronie? Dla mnie jest to najlepsze miejsce na nawigację, a kabel do jej zasilania musiałby lecieć przez cały kokpit, co nie bardzo mi odpowiada. Dlatego chciałbym jakoś wymodzić zasilanie z tamtej strony, ale tak, żeby nie rzucało się mocno w oczy.
Jak będziesz rozbierał całą kratkę to spokojnie wypuścisz przewody zasilające z kanału wentylacyjnego zaraz za kratką. Dorób tam gniazdo ładowania i po sprawie. Pamiętaj żeby zaślepić kanał bo ciepłe powietrze może przegrzewać navi. Dobrze by było żeby gniazdo miało zasilanie tylko przy włączonym zapłonie.
W zależności jaką masz navi to pomyśl o możliwości jej aktualizacji albo wyprowadź złączę usb w okolice skrzynki bezpieczników albo zrób tak żeby łatwo dało się wyjąc kartę.
Powodzenia. Pochwal się efektem finalnym.
- guziolek
Odp: Gniazdo USB w kratce nawiewu
Nie lepiej skorzystac se wsomnianej skrzynki bezpiecznikow i to z niej wyprowadzić wspomniany kabel usb? Moglbyś wtedy bez problemu dolozyc sobie bezoiecznik w ktores z pustych miejsc.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Żeby nie rozbierać ładowarki najprościej będzie dorobić gniazdo zapalniczki za skrzynką bezpieczników. Pod 15 ma plusa po stacyjce.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
zależy, którą kratkę
czy ta malutką w desce czy tą dużą nad włącznikiem świateł zaraz
jeśli ta malutką to pasuje tylko chyba cięzkie dojście będzie od góry żeby zrobić dziurkę na kabel, chyba że czymś przetopić
Chodzi o kratkę w desce - tą małą okrągłą. No, pomysł gniazda za bezpiecznikami i tylko spuszczenia kabelka jest niegłupi, ale czy znajdę tam na to miejsce?
miejsca jest tam pełnoklawiszowy pisze:Chodzi o kratkę w desce - tą małą okrągłą. No, pomysł gniazda za bezpiecznikami i tylko spuszczenia kabelka jest niegłupi, ale czy znajdę tam na to miejsce?
Zrobiłem.
Z ładowarką wpiąłem się w skrzynkę nowym bezpiecznikiem, ale zrezygnowałem z dziurawienia kratki, bo potem problem byłby z uszczelnieniem rury z powietrzem. Poprowadziłem kabelek obok słupka i się ładnie chowa.
Lekko odgrzany kotlet, ale sam sie za to zabralem. Kupilem najtansza ladowarke usb, wpialem do kostki z radia, do kabla w ktorym pojawia sie napiecie dopiero po zaplonie, poprowadzilem kabel wnetrzem deski rozdzielczej, przeszedlem kolo skrzynki z bezpiecznikami, tam zostawilem ladowarke przypieta na zipy i doszedlem do wlacznika swiatel, rozebralem stary port usb z rozgałęziacza usb do kompa, zrobilem dziurke w obudowie wlacznika swiatel, duzo miejsca nawet bylo. Kupilem w sklepie z zabawkami naklejki silikonowe, akurat udalo sie bo byla taka pasujaca wokol zlacza usb, bodajze 5x12mm. Dodalem diode led, niebieska, dosc slaba i ulozylem jak kolo gniazda usb wewnatrz deski z malym sterownikiem ze sklepu elektronicznego za 13zl. Wszystko poskladalem. Jak autko wroci z lekierni to wstawie fotki. Gdy mam odlaczony pobor pradu gniazdo swieci sie delikatnie na niebiesko, a gdy go podlaczam to gasnie. Ladnie to wyglada choc i tak wolalbym navi na 2 diny w konsoli ; )))
Najtańsza ładowarka usb najczęściej = rezystor, w lepszych przypadkach najprostsza przetwornica step-down o fatalnej jakości, skutecznie zakłócająca wszystko w promieniu 3 metrów i niebezpieczna dla tego co do niej podłączymy - zero stabilizacji prądu i napięcia.
Re: Gniazdo USB w kratce nawiewu
Niestety jest to prawda, kto ma CB to na pewno doświadczył takiego problemu.skaktus pisze:Najtańsza ładowarka usb najczęściej = rezystor, w lepszych przypadkach najprostsza przetwornica step-down o fatalnej jakości, skutecznie zakłócająca wszystko w promieniu 3 metrów i niebezpieczna dla tego co do niej podłączymy - zero stabilizacji prądu i napięcia.
A ja sie zastanawiam czemu mam takie zaklocenia. W weekend przerobka na oryginalna z samsunga. A czy wiecie cos o HIDac. Mianowicie od momentu kiedy zalozylem to tez jakby wiecej zaklocen.
Bo na następny syf. Przetwornice sieją tak że w A4 B6 potrafiły wyskakiwać błędy od ESP.
