Hella celis - jak pomodzić?
- Bartolomeo171
Witam,
mam lampki Hella celis w golfie IV.
Co sadzicie o pomodzeniu ich w ten sposób??
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2257516" onclick="window.open(this.href);return false;
A może inaczej?
Mam rozłożone do czyszczenia i regeneracji więc można by coś zrobić
A może inaczej?
Rób z nimi wszystko oprócz okropnych BMW ringów.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
A co właściwie to ma wspólnego z elektryką?
Mamy taki dział jak Style. Przenoszę.
Re: Hella celis - jak pomodzić?
A gdzie będzie miał wtedy postoje ? Ringi są postojami.Shmatan pisze:Pomaluj to co na zdjęciach + ringi i je odłącz - wtedy będzie git
Dziwi mnie że tak biadolicie że ringi tylko BMW a potem widzę że montujecie niebieskie podświetlenie pedałów, ledy w podsufitkę, postojowe, rejestrację. Idźmy teraz waszym takie myślenia - ledy tylko do aut które miały ledy, nie do mk4 czy 3 który ich nigdy nie miał...
Jak chcesz lampy całe na czarno, warto było by odrazu wymienić diodę na coś nowszego, typu Cree Q5 lub coś w stylu XP-G a nawet XM-L, poprawić chłodzenie leda, do tego nowy sterownik dla leda i masz ringi mocniejsze z 3 - 4 razy niż obecnie. Ta dioda którą masz to stary model z przed jakiś 5 - 6 lat, daje góra 100 lumenów, przy podobnych parametrach z XM-L uzyskasz spokojnie 400
- Bartolomeo171
skaktus pisze:A gdzie będzie miał wtedy postoje ? Ringi są postojami.Shmatan pisze:Pomaluj to co na zdjęciach + ringi i je odłącz - wtedy będzie git
Ledy są przepalone, ringi na chwile obecną nie działają al chciałbym reanimować, jesteś w stanie mi coś podpowiedzieć w tej kwestii??
Nawierci sobie otwór na w5wskaktus pisze:A gdzie będzie miał wtedy postoje ?
Nie przyrównuj ledów w podsufitce do ringów w przednich lampach, no na prawdę ;]skaktus pisze:ledy w podsufitkę
Przy okazji ma 90% szans na uszkodzenie lustra, a samo wiercenie widać.Shmatan pisze:A gdzie będzie miał wtedy postoje ?
A dlaczego nie ? Ile to ludzi na forum ma niebieskie podświetlenie w aucie ? Ile to golfów śmiga z niebieskimi postojami, do tego żarówki z Kauflandu, najbardziej niebieskie jak się da...Jak komuś się podobają ringi to niech takie sobie montuje gdzie chce i jak chce, nikomu nic do tego.Shmatan pisze: Nie przyrównuj ledów w podsufitce do ringów w przednich lampach, no na prawdę ;]
Co do ringów i diod - warto było by sprawdzić czy przetwornica diod jest sprawna, jak tak, zmienić diody albo na coś markowego albo na no-name co nie da takich rezultatów jak w markowych produktach. Do tego warto poprawić chłodzenie diod - z tego co wiem (chyba się nie mylę) chłodzenie diod to kawałek aluminiowej blaszki. Warto było by do tej blachy przy nowej diodzie coś pomodzić i dać większą lub np. dokręcić radiator z chipsetu z płyty głównej itd.
- Bartolomeo171
Dobra, wszystko pięknie ale czy jest ktoś w stanie mi pokazać "palcem" jak zrobić to? bo z optoelektroniką nie mam za dużo wspólnego...
Jak pokazać palcem ? Sprawdzić po 1 musisz jak duży radiator wejdzie i nie będzie blokował wnętrza lampy / regulacji i ruchów lustra. Do tego dobierzesz diodę (przy małej powierzchni nie warto inwestować w xm-l) lepiej w Q5. Jak wybierzesz diodę, do tego dobiera się sterownik i parametry zasilania diod - prąd jaki w nie poślesz. Przy blaszce wielkości pudełka zapałek nie warto dawać więcej niż 300 - 350 mA.
- kris-krzysztof
Nawiercenie otworu na w5w nic nie da . Bo po pierwsze 100% lustro uszkodzisz po drugie oprawka będzie latac bo nie będzie tunelu "trzymającego" oprawke .
- kris-krzysztof
Lub zastosowac mały radiator zamiast blaszki będzie lepiej odprowadzał ciepło . Sam wiesz jaka potęga jest tych nowej technologi ledskaktus pisze:Jak pokazać palcem ? Sprawdzić po 1 musisz jak duży radiator wejdzie i nie będzie blokował wnętrza lampy / regulacji i ruchów lustra. Do tego dobierzesz diodę (przy małej powierzchni nie warto inwestować w xm-l) lepiej w Q5. Jak wybierzesz diodę, do tego dobiera się sterownik i parametry zasilania diod - prąd jaki w nie poślesz. Przy blaszce wielkości pudełka zapałek nie warto dawać więcej niż 300 - 350 mA.
Sata pisze:Używaj funkcji edycji postów!
Potęga nowych ledów jest, pod warunkiem że nie puści się w nie dużego prądu. Taki XM-L przy 350 mA pobiera jedynie 2,81 V (zależnie od binu) a w tych samych warunkach chińczyk niejednokrotnie 3,6 - 3,7 V.
