Malowanie środków lamp
Zależy jaka firma, hella dać rade valeo tylko młotek, oklejasz odbłyśnik matujesz i malujesz i tyle
I żeby nie pisać zaraz następnego posta to ma ktoś fotki lamp w połysku ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Re: Malowanie środków lamp
Lampy w połysku są na początku tematu.
Kaczor jak jest silikon bezbarwny to nie jest to raczej ori klej wiec powinno we wrzątku puścić. Czy to valeo czy hella. Z resztą valeo też da się rozlkleic. Tylko dłużej to trwa.
- golf3dawid
Wsadź lepiej do piekarnika
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Wymieniałem w nich klosze i skleiłem na sylikon bezbarwny, ale nie wpadłem na pomysł, aby je pomalować i chcę to rozkleić jeszcze raz i czarny matt zrobić.Dodam, że mam przeciwmgłowe w tych lampach. Czyli śmiało malować zwykłym spray-em?
Nie ryzykowałbym zwykłym sprayem, chociaż niektórzy tak robili i nie narzekają. Mi od soczewek bąble wyłaziły. Zmatuj, potem wysokotemperaturowy spray 650 st. C dwie lub trzy warstwy (zaledwie kilka złociszy droższy a głowa spokojna że powtórki nie będzie).
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
Raczej słabosliwa404 pisze:Lampy w połysku są na początku tematu
- golf3dawid
Zwykły spray wystarczy w zupełności
Kupiłem spray na wysokie temp. z tym, że jest napisane, aby elementy malowane wysezonować w temp. 160st przez godz(wtedy jest pełne utwardzenie lakieru). Jest napisane na nim, że służy głównie do malowania elementów metalowych typ grille, tłumiki itp.Teraz już nie wiem który będzie lepszy.
Oczywiście, że jest napisane że służy do malowania tłumików itp, bo przecież nie ma farb do samodzielnego przerabiania lamp samochodowych
Wypalanie lakieru ma na celu uzyskanie odporności na deklarowaną temp na puszce, np 650 czy 800 st. C. Ale przecież takie wartości w lampach nie występują. Skoro już kupiłeś to maluj, po co znowu kase wydawać na kolejny spray.
Wszystko rozumiem tylko chodzi mi o to aby chwycił plastiku. Czyli wystarczy pomalować i tyle tak?Żadnego sezonowania? Dawać podkład czy tylko ten spray?
Ja pierwszy raz dałem podkład akrylowy w sprayu i własnie to on grzał sie od soczewek. Musiałem od nowa rozklejać i matować. Pod spraye wysokotemperaturowe nie stosuje sie podkładów. Na puszce nie piszą o tym, ale producenci tak zalecają. Daj 2 bądz 3 warstwy po odparowaniu poprzedniej.
Sklej klosze i jak masz czas to daj dzień bez zakładania tylnych zaślepek żeby ładnie przeschło sobie w ciepłym pokoju
Pomalowałem spray-em odpornym na wysokie temp. bez podkładu.Niestety w miejscach gdzie było oklejone taśmą podczas odrywania odbłyśnik miejscami odszedł.Nie mam na to patentu, jest to cholernie delikatne.Dodaję fotki jak to wyszło i dziękuję za udzielenie wskazówek.
