Jakie tworzywo na dokładki 25th
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » ndz sty 08, 2012 22:52
Czy kompozyt poliestrowo szklany a abs to jest to samo ? jaka różnica jest ? Bo w cenie znacząca. Chciałbym porządnej jakości dokładki żeby mi to nie popękało od rys zaraz albo od kamyków.
http://allegro.pl/vw-golf-mk4-iv-25th-j ... 29822.html" onclick="window.open(this.href);return false; 380pln
tutaj abs http://allegro.pl/komplet-dokladek-vw-g ... 31672.html" onclick="window.open(this.href);return false; 550pln
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn sty 09, 2012 12:37
wg, mnie:
Laminat to najgorsze wyjscie.
Abs dobra sprawa bo jest tworzywem termoplastycznym, bardziej odporny, jeszcze lepsze wyjście dokładka z poliuretanu :bigok:
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » pn sty 09, 2012 17:17
Czyli rozumiem kompozyt poliestrowo szklany tj. laminat który sypie się a farba odchodzi płatami. Wybiore abs zdecydowanie. Poliuretanowa przednia dokładka to patent malina tak jak poliuretanowe poduszki amortyzatorów :bajer: Szkoda tylko, że nie są dostępne na polskim rynku.
Kamils
Post autor: Kamils » sob lut 04, 2012 16:04
Podłączę się pod temat.
Mianowicie chodzi mi o opinię/poradę na temat dokładki przedniej 25th.
Zastanawiam się między dwoma aukcjami:
1.
- sprzedawca TFB
- link http://allegro.pl/golf-iv-4-25th-jubi-p ... 76621.html
- plusem jest to, że na forum krążą opinie na temat tego sprzedającego i jakości Jego dokładek (pozytywne) oraz to, że dokładka posiada ząbki montażowe (Czyli tak jak na wzór oryginału. Myślę, że w dużym stopni ułatwi to montaż.)
- minusem jest to z czego została wykonana ('komponenty poliestrowo szklane' - laminat)
2.
- sprzedawca tunermax
- link http://allegro.pl/dokladka-przod-vw-gol ... 16955.html
- plusem jest materiał wykonania (ABS, dużo lepszy niż laminat)
- minusem natomiast jest brak ząbków montażowych (w aukcji napisane, że montuje się na klej, ale czy to będzie się trzymać? )
Prosiłbym o opinię, jeśli ktoś posiada już dokładki od tych sprzedających oraz poradę którą z nich sami wybralibyście ;)
halabala
Post autor: halabala » ndz lut 05, 2012 12:20
od TUNERMAXA sam kupowalem wchodzi normnalnie , trzyma sie jak skrecisz z nadkolami , ja uzylem jeszcze jednej srubki od srodka i ogolnie jest w miare wytrzymale , tzn szurac po ziemi mozesz , ale na krawezniki radze uwazac bo peknie :) wiem po sobie ;p
Kamils
Post autor: Kamils » ndz lut 05, 2012 14:34
halabala :pub:
krawężniki to sprawa oczywista :hmm:
dałbyś radę wrzucić jakieś zdjęcia jak się prezentuje ta dokładka na aucie ?
halabala
Post autor: halabala » ndz lut 05, 2012 14:45
a prosze bardzo tak wyglada na autku jeszcze nie malowana ;p
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » ndz lut 05, 2012 15:41
halabala, jak to spasowałeś bez ząbków ? Na jaką śrubkę od środka ? Bo same wkręcenie przy nadkolach to trochę mało ! Dodatkowo kleić trzeba
Kamils
Post autor: Kamils » ndz lut 05, 2012 16:04
halabala, dzięki za zdjęcie! :pub:
Prezentuje się dobrze, więc jak na razie 'wygrywa' dokładka od tunermax'a.
Ale tak jak pisze Gumiś 89, też mi się wydaje, że same śruby w nadkolach to mało :kac:
halabala
Post autor: halabala » ndz lut 05, 2012 16:08
żeby nie kleić to na zagięciach od wewnetrznej strony , po jednej srubce , albo wkręcie i przykrecasz to do zderzaka , dobrze sie trzyma , i ładnie spasujesz zeby nic nie odstawalo nizej fotka w ktorym miejscu to złapać
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » ndz lut 05, 2012 18:00
Jak wkrecisz tam jakies sruby to zaraz zabielenia wyjda na tym abs'ie, widzę bez rzeźby się nie obejdzie :-(
halabala
Post autor: halabala » ndz lut 05, 2012 18:14
ja tak robiłem :) , nic nie wyszło żadnych zabieleń i ogólnie jest elegancko ;) a jak chcesz to możesz nawiercić małe dziurki wtedy bedzie latwiej wkrecac :) no ale jak uwazacie tak robcie :) :bigok:
Kamils
Post autor: Kamils » ndz lut 05, 2012 19:33
Dostałem od sprzedawcy TFB zdjęcia Jego dokładki, więc postanowiłem się podzielić ;) Czekam jeszcze na zdjęcia od tunermax, mam nadzieję, że dostanę.
halabala
Post autor: halabala » ndz lut 05, 2012 20:02
a napisze jeszcze ze dokladka od tunermaxa jaka dostalem , jest cala w takich zabkach do okola , bo tu widze tylko 6
Wróć do „Style”
