[mk4] Czujnik temperatury zewnętrznej,wewnętrznej etc..
Próbowałem szukać w internecie odpowiedzi na moje pytanie,ale bez skutecznie - dlatego zakładam nowy temat.
Załóżmy,że zastanawiam się nad zegarami fis, co w związku z tym - chcę aby były w pełni funkcjonalne. Natomiast nie jestem pewien co do przystosowania mojego golfa do tego. Rocznik samochodu to 1999r październik/listopad - na stacji kontroli mówiono mi, że to model 2000 już - chociaż nie wiem czy to ma znaczenie w tej sytuacji? ;/
Do sedna sprawy: Mam zwykła klimatyzacje i zastanawiam się czy posiadam takie bajery jak czujnik temperatury wewnętrznej, zewnętrznej etc, - Jak to sprawdzić?? Doczytałem się, że czujnik temp zewn. jest w przednim zderzaku po lewej stronie przy dolnej kratce itd.. a jak nie ma to kabelki będą zwisać.. i tu nasuwa mi się pytanie(gdyż, jeszcze tego nie sprawdzałem) Zakładając, że nie mam owego czujnika, owych kabelków i chciałbym to zamontować od podstaw, to gdzie z tym w ogóle się podpiąć?? jak to zrobić,aby nie dość,żeby działało to jeszcze musi być poprawnie?? Te samo pytanie dotyczy czujnika temp. wew.
Byłbym wdzięczny za jakieś fotografie, oraz dokładny opis sprawy. Cytowanie pojedynczych fraz z mojego tematu i cząstkowe odpowiedzi w niczym mi nie pomogą
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
Nie posiadasz czujnika temperatury zewnętrznej. Mam tak samo klimę manualna i nie mam. Zastanawia mnie tylko dlaczego jest wtyczka z kablami w zderzaku, ktora wychodzi z wiazka do klaksonu, a juz do zegarów nie ma, a też bym chciał to podpiąć. Wie ktoś gdzie się kończy ten kabel, żebym mógł podpiąć pod oryginalną instalację? A tak pozatym w jednym z tematów greg pisał, że trzeba podpiąć jeden kabelek z czujnika do masy, drugi do zegarów(zielona kostka, pin 26)
Pewnie by pomogły gdybyś lepiej szukał .Potrzebujesz masę części , wiec wymieniany jeden czujnik czy dwa nic nie dadzą . Napisz do kolesi na priw i ci pomogą to ogarnać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=251384" onclick="window.open(this.href);return false;he4vy pisze:cząstkowe odpowiedzi w niczym mi nie pomogą
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
i to wystarczy żeby działało poprawnie ? Jeżeli tak to właśnie jest odpowiedź na pytanie postawione w temacie, bo z czujnika wychodzą tylko dwa kabelkiw jednym z tematów greg pisał, że trzeba podpiąć jeden kabelek z czujnika do masy, drugi do zegarów(zielona kostka, pin 26)
Nie doczytałeś.. ja nie mam 'klimy manualnej' tylko zwykłą klimatyzację, nawiew :>Mam tak samo klimę manualna i nie mam.
No PAIN no GAIN.
he4vy, manualna to właśnie zwykła, taka z pokrętami ciepło-zimno.
Chyba ze ty nie masz w ogole klimatyzacji
Wszystko można nazwać klimatyzacją Ważne by było miłotruckman pisze:Chyba ze ty nie masz w ogole klimatyzacji
he4vy, będzie działać czujnik - oczywiście musisz mieć zegary które wykorzystają ten sygnał podobnie masz np. z czujką od ilości płynu, czy zużycia klocków - zmieniają one styk do masy prowadzony prosto w licznik - w ich wypadku, akurat, wystarczy zmienić soft code.
moje rozważania opieram tylko i wyłącznie na wiedzy z forum
Shmatan, znasz może numery tych czujników które wymieniłeś?
No PAIN no GAIN.
he4vy, czujnik klocków jest w okładzinach ciernych - nie da się go dołożyć bez zmiany klocków. W wypadku czujnika płynu - musisz poprosić o numer i cene kogoś z getem, ale wiem że zbiorniczki pod ksenon mają w standardzie pompke wysokociśnieniową, i ten właśnie czujniczek - na allegro najlepiej coś takiego wychaczyć, bo przy okazji będziesz miał mod pod spryski rozpoczęty
jestem właśnie w trakcie zakładania licznika z fisem i mam pytanie którędy od zegarów pociągnąć kabel do czujnika ? wiem ze gdzieś z wiązka muszę go pościć
