Malowanie listew
- Ciapollo
Malowanie listew
Odkopię temat po paru latach .
truckman, napisałeś, że malowałeś listwy boczne na aucie i klamki.
Masz może gdzieś zdjęcia jak zabezpieczałeś autko podczas tego zabiegu?
Nie utrudniło Ci to pracy za bardzo?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Malowanie listew
Stare gazety, tasma malarska i do dziela......chociaz z 2 strony zdjecie listw i klamek to 2 minuty roboty wiec po co sie meczyc a pozniej sie stresowac ze moze jednak cos niedokladnie zamaskowalismy lub wkurzac sie ze gdzies przesadzilismy i niedomalowalismy elementu bo gazeta podlazla....Ciapollo pisze:Masz może gdzieś zdjęcia jak zabezpieczałeś autko podczas tego zabiegu?
- Ciapollo
Re: Malowanie listew
Mavrick pisze:Stare gazety, tasma malarska i do dziela......chociaz z 2 strony zdjecie listw i klamek to 2 minuty roboty wiec po co sie meczyc a pozniej sie stresowac ze moze jednak cos niedokladnie zamaskowalismy lub wkurzac sie ze gdzies przesadzilismy i niedomalowalismy elementu bo gazeta podlazla....Ciapollo pisze:Masz może gdzieś zdjęcia jak zabezpieczałeś autko podczas tego zabiegu?
Tutaj masz absolutną rację .
Może pójdą w kolor listwy, a może być tak, że zostaną standardowe, czyli czarne
- Mavrick
Malowanie listew
Ja nie widze sensu w malowaniu listw booo zawsze gdzies na parkingu albo Ty albo ktos Ci przywali w drzwi wiec po co sie wkurzac ze masz ryse...na plastiku nie widac:D.
Malowanie listew
To zależy od samochodu. Od mk4 w górę znacznie lepiej wyglądają w listwach w kolorze nadwozia.Mavrick pisze:Ja nie widze sensu w malowaniu listw booo zawsze gdzies na parkingu albo Ty albo ktos Ci przywali w drzwi wiec po co sie wkurzac ze masz ryse...na plastiku nie widac:D.
- Ciapollo
Malowanie listew
Niedługo będę malował u siebie kilka elementów w tym zderzak przedni i tylny.
Lakier lb5n, listwy na całym aucie mam w kolorze. Dodatkowo będę malował plastikowe dokładki zderzaków.
Pytanie o listwy. Czy trzeba zdejmować listwy ze zderzaków do malowania? Czy da radę pomalować je na zderzaku?
GTB...
Malowanie listew
Mam pytanie, czy uzywać podkład jakiś specjalny do plastiku czy taki jak do felg tez bedzie?
Podkład z lewej strony
Utwardzacza może nie będe potrzebował do listew ale w razie potrzeby zostało mi z felg i czy będzie odpowiedni do plastiku bo czytałem że musi być o właściwościach elastycznych podobno, odporny na wygięcia.
No i odtłuszczacz również się przyda zamiast ciepłej wody z płynem do naczyń:)
