mk2 Golf Osłona silnika
Witam!!
mam pytanko bo potrzebuje zakupic osłone pod silnik do golfa II 1.3NZ 91 I dzisiaj przegladając ofery na allegro myslalem ze osłona pod silnik do golfow II zabardzo sienie rozni i to to samo ? a tu http://allegro.pl/item1024042199_oslona ... kazja.html ze nie pasuje do 1.3? i teraz boje sie kupic osłony jak nie bd pasowała? moze ktos kupował do swojego 1.3 osłone? był bym wdzieczny za jakakolwiek pomoc pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312681
[url=http://img408.imageshack.us/i/78364923020618124315kop.jpg/][img]http://img408.imageshack.us/img408/6638/78364923020618124315kop.jpg[/img][/url]
może powiem inaczej mam go zrobionego:) a denerwuje mnie to jeszcze teraz co deszcz cały czas pada i mam cała komore brudną bd musiał coś wymyslic Ale z gory dzieki za odpowiedz
cinekss, ja mam ten sam silnik i właśnie taką osłonę pod komorę. Lekko trzeba było ją dociąć, ale niewiele (w miejscu gdzie jest kolektor). Sprawuje się dobrze i ja ją polecam, nie chroni jakoś super przed wodą od dołu (jest spory otwór), ale już po bokach jest dobrze (brud spod kół nie leci na skrzynię / koło pasowe wału korbowego). Ogólnie na duży plus ta osłona, po docięciu siedzi jak należy, jest w miarę elastyczna. Naprawdę warto w taki element zainwestować
Na zdjęciiu zaznaczyłem ile tak mniej więcej trzeba dociąć zeby osłona weszła:
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 20:20 przez tylny, łącznie zmieniany 1 raz.
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
- grzesiek1524
Witam, kupilem osłone do 1.6 td i moje pytanie do czego ja przykrecic od strony chlodnicy? Bo nie mam tam zadnych otworów...
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: mk2 Golf Osłona silnika
A mam pytanko. Bo są dwa rodzaje tych osłon do benzynki i do diesla. Ta co na foto od tylnego jest do benzynki a są w sprzedaży jeszcze takie pełne bez dziury i w opisie mają ze do diesla. Można taka założyć do benzynki i mieć wszystko przykryte nie będzie problem wtedy wiadomo ze jest to lepsze rozwiązanie? Co myślicie i jakie wasze wnioski?
