Renowacja plastikow i usuwanie lakieru
Młody90
Post autor: Młody90 » wt maja 04, 2010 20:33
Witam . Od razu pisze ze czytalem tematy zwiazane z moim tematem , tylko sie pogubilem , jedni pisza ze do renowacji listew,blotnikow jest dobre czernidło , inni ze jakies spray'e typu NOVOL , chce zeby po kilku opadach deszczu , troche slonca nie wyblakły mi znowu i cos co bedzie trzymało , nie trzeba wkładac duzo roboty i kasy .
I jeszcze jedno , mam w niektorych miejscach lakier np: na zderzakach czy uszczelkach , i jak usunac to ? rozpuszczalnikiem ni dy rydy
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt maja 04, 2010 20:43
Weź opalarkę i tym najlepiej odnowisz plastiki :) Z czernidłem jest za dużo zachodu i zbyt często trzeba poprawiać.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Młody90
Post autor: Młody90 » wt maja 04, 2010 20:47
k0nr4d pisze:Weź opalarkę
tylko trzeba ja miec :crazy:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt maja 04, 2010 20:49
No to suszarką do włosów jakąś mocniejszą spróbuj, może da radę.
Młody90
Post autor: Młody90 » wt maja 04, 2010 20:50
no przypuscmy ze bede mial te suszarke , i co dalej ? na czym polega to "suszenie" :chytry:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt maja 04, 2010 20:51
Kawałek po kawałku "suszysz" plastiki i w momencie będą się robiły czarne :)
[edit]
... L&index=25
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 20:55 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
Młody90
Post autor: Młody90 » wt maja 04, 2010 20:53
k0nr4d pisze:Kawałek po kawałku "suszysz" plastiki i w momencie będą się robiły czarne :)
na jak długo ? i jak czarne ? , czy po tym suszenie mozna zastosowac jeszcze jakis prepara t? , czytalem ze SONAX jest dobry .
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt maja 04, 2010 21:05
Powyżej wyedytowałem posta i wrzuciłem filmik :) Oczywiście dodatkowo można zastosować jakiś preparat do konserwacji plastików :) Ja akurat używam t-cut black trim z carplana :)
Młody90
Post autor: Młody90 » wt maja 04, 2010 21:16
k0nr4d, ten filmik mnie powalił :D
a cos do usuwania klaru ze zderzakow ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt maja 04, 2010 21:20
Na ten temat się niestety nie wypowiem, ja mam do tego 25-letni preparat w starej butelce odziedziczony po dziadku. Śmierdzi jak cholera, ale wszystko usunie. Benzyna ekstrakcyjna nie chciała zmyć kleju po starej wlepce "D" na tylnym pasie, a ta ciecz od razu zebrała wszystko i nie uszkodziła lakieru :)
Młody90
Post autor: Młody90 » wt maja 04, 2010 21:22
k0nr4d pisze:Na ten temat się niestety nie wypowiem, ja mam do tego 25-letni preparat w starej butelce odziedziczony po dziadku. Śmierdzi jak cholera, ale wszystko usunie. Benzyna ekstrakcyjna nie chciała zmyć kleju po starej wlepce "D" na tylnym pasie, a ta ciecz od razu zebrała wszystko i nie uszkodziła lakieru :)
czyli go w sklepie nie dostane :crazy:
dembas
Post autor: dembas » ndz maja 09, 2010 12:15
a ja mam pytanie czy taka opalarka mozna poniszczyc lakier? Na filmiku widac ze koles ma wprawe w tym co robi. Wiadomo za pierwszym razem nie wyjdzie mi to pewnie idealnie, wiec pytam czy da sie opalarka uszkodzic lakier?
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » ndz maja 09, 2010 12:19
dembas, to wez kawalek blaszki tak 15x15cm i reszte przyslaniaj :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz maja 09, 2010 14:32
Jeśli zbyt długo będziesz nagrzewał jedno miejsce, to można uszkodzić lakier.
Wróć do „Style”
