[all VW] Pranie wnetrza
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Pranie wnetrza.
Post autor: m1chal » wt lut 15, 2011 15:12
skaktus pisze:Wszystko za niecałe 50 zł
wow, za taka kase mi by się nie chciało :)
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Pranie wnetrza.
Post autor: rudy » wt lut 15, 2011 15:29
bimer pisze:Najlepsza opcja to rozebrać fotele i wyprać w wannie:) Ja swoje moczyłem dłuższy czas w wodzie z proszkiem do prania :grin:
Później troszkę poszorowałem gąbka troszkę szorowania rekami i efekt końcowy jest powalający :bigok: Woda wyglądała tak :grin: :grin: :grin:
bimer a ile tak mniej więcej moczyłeś tapicerkę z foteli?
m1chal pisze:trzeba miec jeszcze najlepiej jeden specyfik ktory ten cały brud porzadnie rozpuści, wyszczotkować porządnie i wtedy proszkiem go spryskać i ściagnać cała wode z brudem
m1chał jest taki do kupienia specyfik?
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Pranie wnetrza.
Post autor: m1chal » wt lut 15, 2011 19:11
drrudykn46 pisze:jest taki do kupienia specyfik?
ja kupuje np w castoramie .ale w obi tez widzialem np.
preparat karchera ... rm 81asf z tego co pamiętam chyba
aczkolwiek od tego sezonu chyba bede zupelnie sie przesiadał na co innego ;)
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Pranie wnetrza.
Post autor: rudy » wt lut 15, 2011 19:22
m1chal pisze:ja kupuje np w castoramie .ale w obi tez widzialem np.
To pogmeram kiedy po Brico Marsche albo gdzie indziej
m1chal pisze:aczkolwiek od tego sezonu chyba bede zupelnie sie przesiadał na co innego ;)
To znaczy?
slaww
Pranie wnetrza.
Post autor: slaww » wt lut 15, 2011 21:00
Nie ma co sie brac za to.Kiedys jak zaczolem prac sejcza to pralem nastepny miesiac.Fotele dalej sa brudne.Lepiej dac stowe i miec pewnosc, ze zrobia to dobrze.
Same plyny nie sa tanie.pranie ludwikiem to slaba opcja.Odkurzacz pioracy tez mialem i chooo zdzialalem.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Pranie wnetrza.
Post autor: m1chal » wt lut 15, 2011 21:34
drrudykn46 pisze: To znaczy?
jeszcze nie wiem co ...sezon prań sie jeszcze nie zaczal ;) na wiosne będę myślał
MaciuśLDZ
Pranie wnetrza.
Post autor: MaciuśLDZ » śr lut 16, 2011 08:51
A czy po zdjęciu tapicerki i po nowym założeniu na fotele, wszystko przylega tak jak przylegało dawniej :> ??
Loo82
Re: Pranie wnetrza.
Post autor: Loo82 » śr lut 16, 2011 12:20
u mnie nie bylo problemu ze szmatami, wszystko przylegalo jak nalezy. trzeba tylko wirowanie tak ustawic zeby w pralce sie nie pogniotlo i suszyc rozlozone ( ja swoje polozylem na suszarce na bielizne ) i nie bylo zadnego zagniotu itp. i pierz w niskich temp 30-40"C.
Poloneza? Owszem ale tylko wypić lub zatańczyć
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Pranie wnetrza.
Post autor: kristof91 » śr lut 16, 2011 12:47
A zdejmuje sie ta tapiecerke bez problemu czy jest ona gdzies przyszyta do reszty siedzenia? A jak sprawa montowania zagłówka można te gniazda wyjąć?
woosiunioo
Pranie wnetrza.
Post autor: woosiunioo » śr lut 16, 2011 16:29
mi by sie nie chcialo bawic w zdejmowanie materialu itp. troche ogolnie bawie sie odkurzaczem pioracym i wiem ze zwyklym proszkiem karchera mozna robic cuda z foteli nie zdarzyla mi sie jeszcze plama ktora by nie zeszla. a z foteli przy tym proszku to mozna wszystko wyciagnac w kubleku w ktorym sie zbiera brudna woda na dnie robi sie 10 cm warstwa blota. fotele sa milsze w dotyku i odrazu ladniej pachnie w samochodzie. polecam wszystkim taki zabieg ;)
stówa2
Pranie wnetrza.
Post autor: stówa2 » sob lut 19, 2011 13:55
hej kolego z nysy a gdzie dokładnie to dałeś do prania?
centus23
Pranie wnetrza.
Post autor: centus23 » sob lut 19, 2011 17:14
W Otmuchowie na ul. Piastowskiej, dwie Babki piorą całe auto za 70 zł.
luki07
Pranie wnetrza.
Post autor: luki07 » sob lut 19, 2011 19:54
ja w swojej bylej trojce GTI sam zdejmowalem material z foteli Recaro, czarne z czerwonym przeszyciem, ze sciagnieciem nie bylo zadnego problemu, jedynie plecy i sidzisko foteli przednich ten material byl zszyty z gabkami zszywaczami tapicerskimi ale te czesci wrzucilem do wanny i w cieplej wodzie z plynem do prania, a pralka na 40stopni, nic sie nie stalo, a fotele jak nowe
stówa2
Pranie wnetrza.
Post autor: stówa2 » ndz lut 20, 2011 12:16
no właśnie ja mam golfa 3 i może bym sprubował sam zwykła wersję mam a jak dokładnie się to ściąga? czy są jakieś z tym problemy?
Wróć do „Style”
