Przełacznik świateł od Golfa MkVI do MkIV
uksz
Post autor: uksz » sob kwie 24, 2010 23:35
Witam,przyszedł mi taki pomysł do głowy aby do mojego golfa założyć włącznik świateł od golfa 6 generacji, taki jak poniżej
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... /996684300
wydaje się ze są takiej samej średnicy w ten sam sposób montowane,więc od tej strony wszystko powinno pasować.
Tylko tak się zastanawiam czy da się przerobić kostkę aby pasowała do takiego włącznika?
Mk4 ma 17-pinową kostek, natomiast mk6 tylko 10 pinowa.
Może ktoś wie czy w mk6 jest jakiś dodatkowy moduł sterujący światłami czy są one sterowane tylko włącznikiem ? Chodzi mi o to czy dało by się uruchomi tą funkcje "AUTO"?
Będę bardzo wdzięczny z pomoc :pub:
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob kwie 24, 2010 23:53
uksz, zakładałem identyczny temat pare miesięcy temu - nikt tego jeszcze nie robił, więc trzeba by złapać schematy instalacji, i wtedy kombinować
uksz
Post autor: uksz » ndz kwie 25, 2010 09:45
Shmatan pisze:uksz, zakładałem identyczny temat pare miesięcy temu - nikt tego jeszcze nie robił, więc trzeba by złapać schematy instalacji, i wtedy kombinować
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4724268
na razie nic więcej nie mam ,ale jest tam rozkład pinów takiego przełącznika wiec przerobić kostkę to nie problem.Tyle ze widać tam coś w rodzaju modułu komfortu. I tak się zastanawiam czy to właśnie on steruje światłami,a na to niestety wygląda,wiec nie wystarczy zmienić samego przełącznika. Poszukam jeszcze dziś schematów może coś się wyjaśni.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 11:22 przez uksz, łącznie zmieniany 1 raz.
manik01
Post autor: manik01 » ndz kwie 25, 2010 17:04
http://cgi.ebay.de/Original-VW-Chrom-Li ... 53dbc4fea8
Trochę cena wysoka, ale nie trzeba nic przerabiać
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz kwie 25, 2010 18:29
Może i nie trzeba nic przerabiać, ale brak funkcji "AUTO". A chyba głównie o to chodzi w tej wymianie ;)
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
uksz
Post autor: uksz » ndz kwie 25, 2010 23:23
No właśnie chodzi o funkcje AUTO, bo samo pokrętło to można przełożyć bez problemu :bajer:
Wróć do „Style”
