golf 3 średni hokej od vento podpasuje do ori mk3?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt kwie 23, 2010 19:54
j.w czy średni hokej od vento podpasuje do ori zderzaka golfika? mam szeroki hokej ale chyba bede zakładał średni od vento :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » pt kwie 23, 2010 20:32
podpasuje ale trzeba ucinac te zaczepy ktore przeszkadzaja w jego zamontowaniu i w te miejsca przykrecasz hokej wkrętami do zderzaka, jest tez dluzszy wiec na koncach przydaloby sie go uciac zeby nie wystawal, zeby to zrobic ladnie i dokladnie to bym proponowal zalozyc odrazu zderzak z vento :)
carrion
Post autor: carrion » pt kwie 23, 2010 23:19
RafaelloW007, widziałem ten Twój hokej, jak go rysiektr u siebie zamontował. Malina normalnie. Gra warta świeczki moim zdaniem.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt kwie 23, 2010 23:24
hmmm to co polecacie zeby to miało ręce i nogi? bo chcem do swojego zderzaka taki wsadzic:)
obecny KwiatkoVWóz
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » sob kwie 24, 2010 09:38
Moim zdaniem ten hokej jest najlepszym kompromisem jesli masz auto na glebie, bo na szerokim to są przycierki non stop, a serio te 1,5 cm daje roznice, no i jest wg mnie najładniejszym hokejem :)
Musisz zrobic tak jak napisalem wyżej bo inaczej go nie wsadzisz, a jak tak zrobisz to to bedzie wszystko elegancko lezec
tylko mowie ze jakbys chcial zeby to bylo super idealnie to musisz zderzak od vento wsadzic, pzdr
Wegiel
Post autor: Wegiel » sob kwie 24, 2010 11:47
arturkw, zeby wstawic hokej od Vento musial bys miec zderzak i wtedy bez przerubek pasuje a do ori mk3 trzeba podlubac przy hokeju
tu masz o zderzakach debate i dokladce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30663&start=0
oraz:
1. zderzak z golfa ma 6 żeberek a w vencie są 4
2. kratki w zderzaku są różne( vento ma szersze)
3. zderzak vento jest szerszy od golfa
4. hokej z vento nie pasuje do golfa i odwrotnie
5. zderzaki w vento USA są inne jak w wersji europejskiej venta
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
ociu
Post autor: ociu » sob kwie 24, 2010 14:04
arturkw, zagadaj do kolegi merffik on w swoim zielonym mk3 ostatnio wsadził dokładke od vento.... Ale tak jak koledzy mówią rzeźba przy zatrzaskach i trzeba go podciąć na końcach, będzie wystawał około 2 cm z każdej strony :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » sob kwie 24, 2010 17:15
hej a czy taka dokładka z mk3 usa podejdzie do zwykłaego zdesia z mk3???
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » sob kwie 24, 2010 17:38
tomec 1984 pisze:hej a czy taka dokładka z mk3 usa podejdzie do zwykłaego zdesia z mk3???
P&P nie podejdzie
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » sob kwie 24, 2010 17:53
no to peszek a wiecie ile jesst warta taka dokładka i czarne obrysy z usa???
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 17:53 przez tomec 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
ociu
Post autor: ociu » ndz kwie 25, 2010 12:31
tomec 1984,
Wystarczy poczytać.... :bajer: http://forum.vwgolf.pl/vi...t=30663&start=0
tomec 1984 pisze:ile jesst warta taka dokładka i czarne obrysy z usa???
Masz dział wyceny napewno Ci ktoś pomoże :bigok:
VENTO RIP :-(
Wróć do „Style”
