Kierunki LED'owe
Kierunki LED'owe
Kupilem na www.tmtuning.com czarne kierunki LED'owe do MKIV TDI z 2002r. Jeszcze nie doszly. Poznieej zobaczylem w ich ofercie CAN BUS niby potrzebny do prawidlowego dzialania owych LED'ow.
I pytanie. Czy faktycznie to cos jest mi niezbedne do ich dzialania ? Pisalo tam, ze to cos zmienia z napieciami ktore jest inne dla LED'ow a inne dla klasycznej zarowki i komputer pokazuje jakis blad.
Moze ktos juz montowal LEDy w kierunkach i moze sie wypowiedziec w tym temacie ?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Pozdrawiam, Artur
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
moglbys napisac o ktore kierunki ci chodzi, podejzewam ze boczne
przewaznie kontrola zarowek obejmuje swiatla przednie (mijania, drogowe), pozycyjne tylne i stopy
czy obejmuje kierunki to nie mam pojecia
zeby sie o tym pzekonac wystrczy odpiac wtczke od kierunku i jak nic nie wyskoczy na desce rozdzielczej to nie masz sie czym przejmowac
jezeli pojawi sie kontrolka przpalonej zarowki to bedziesz mial problem bo komputer bedzie widzial inna rezystancje, wtedy pozostaje podpiac ledy i zostaic zarowke gdzies schowana ale podlaczona lub kmbinowa z rezystorami
Chodzi mi o te boczne na blotnikach. Nie sa to same zarowki tylko cale "swiatelka" z obudowa.
Pod tym linkiem sa swiatelka: http://www.tmtuning.com/HOME/sales/sales.php#
16 pozycja od gory.
A tu:http://www.tmtuning.com/HOME/catalog/fr ... -items.php#
wspomniany CAN BUS UNIT do migaczy (chyba). Chociaz z tego co widze i czytam to chyba faktycznie to cos jest tylko do zarowek LED, a nie do calych lampek. Dzieki Bogu bo juz sie martwie czy nie bede musial sprzedac lampek
16 pozycja od gory.
Pozdrawiam, Artur
Tomek77-89
Witam kolegów,
KOrzystając z założonego już wątku odnośnie led`ów chciałbym zapytać jak oceniacie jakość i użyteczność takich żarówek (jako zamienników zwykłych żarówek w lampach):
http://allegro.pl/item871801358_zarowki ... cyjne.html
z góry dzięki za pomoc/porady
- aadasiek
to znaczy gdzie chcesz je założyć?strumyk pisze:(jako zamienników zwykłych żarówek w lampach):
led-y na pewno zużyją mniej prądu niż tradycyjne żarówki
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 10:43 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- aadasiek
tylne kierynki jak zmienisz na ledy to musisz założyc opornik bo bedzie za szybko mrugał przerywacz - przetestowałemstrumyk pisze:tylne lampy (kierunki, pozycyjne itd)
a i gdzieś jeszcze czytałem (tu na forum) że jak masz fis-a to będzie wyświetlać ci że masz spalone żarówki jak założysz np na pozycje
ale tego w100% nie potwierdzam
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 10:56 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
