Strona 1 z 1
				Manetki wycieraczek i swiateł z VW Polo 6N do Golfa mk2
				: ndz gru 20, 2009 17:42
				autor: lacu
				Cześć. Uszkodziłem dziś manetkę wycieraczek w swoim mk2. Muszę kupić nową i pomyślalem aby kupić od mk3 jednak z tego co zauważyłem to mk3 ma włącznik awaryjnych na kolumnie kierownicy a moje mk2 ma jeszcze na półce rozdzielczej. Dlatego pomyslałem w przełączniku z VW Polo 6N 1994-2001 one tak samo jak golf mają awaryjne na półce rozdzielczej. Czy ktoś dokonywał takiej przeróbki?? Czy pasuje to i nie trzeba nic przerabiać czy jest z tym duzo zabawy?? Obecnie w golfie mam szerokie manetki nowego typu jednak bez włacznika awaryjnych. Proszę o szybką odpowiedź
				: ndz gru 20, 2009 18:01
				autor: Mr Stodi
				mk2 ma włącznik awaryjnych w desce i w kolumnie kiery, zamiana ich miejscami wiąże się tylko z przeciągnięciem kabli pod kolumnę kiery.
				: ndz gru 20, 2009 18:31
				autor: lacu
				A pod względem technicznym?? Czy trzeba przerabiać jakieś mocowania wtyczki itd??
				: ndz gru 20, 2009 18:41
				autor: Mr Stodi
				jeżeli chodzi o przełączniki z mk3 to na pewno podejdą ale nie jestem pewien czy trzeba coś przerabiać, a jeśli chodzi o włącznik awaryjnych to on powinien być już z manetkami i wystarczy tylko przeciągnąć okablowanie do niego. Najlepiej zrobisz jak wejdziesz w nasze auta i zapytasz się kogoś kto tak ma zrobione
				: sob gru 26, 2009 13:12
				autor: Leon954
				ja wsadziłem do Nawet do T4 te przełaczniki, musiałem tylko przełożyć sam włacznik awaryjnych stary i jest ok. Dobrze że mam długie palce bo trochę ciężko zmieniać z kierą od wersji GT.
				: ndz gru 27, 2009 00:03
				autor: TheBiSHoP
				Jeśli ori masz manetki bez awaryjnych tzn ze masz instalacje starego typu. Aby dokonać takiej przeróbki musisz zmienić obudowę stacyjki bo ma innaczej ustawione otwory mocujące oraz same wtyczki do manetek tez są inne.
