Strona 1 z 2
				Demontaż znaczka na klapie ???
				: śr lis 11, 2009 12:24
				autor: Mariusz791006
				Jak zdemontowac tylni zmnaczek, jak jest przymocowany. Trzeba rozbierac klape od srodka ???
				: śr lis 11, 2009 12:49
				autor: OIL
				Podgrzej stary suszarką, farelką itp urządzeniem, potem podważaj nożem lub płaskim wkretakiem i odrywaj.
Potem dokładna polerka i jest GIT
				: śr lis 11, 2009 12:51
				autor: daniel1d
				Znaczek jest przyklejony.
				: śr lis 11, 2009 12:53
				dzieki za info
				: śr lis 11, 2009 13:48
				autor: Shmatan
				A u mnie był z nim właśnie problem, kiedy malowałem go na czarno - przy odrywaniu oderwała sie częśc z samym W od tej "podkładki" :/ tak że ciągnij za całość - mój teraz jeździ przyklejony na kropelce.
btw - golf bez tylnego znaczka źle wygląda :/
				: śr lis 11, 2009 14:29
				autor: Kywak
				Shmatan, zle wyglada, co Ty gadasz, ja rozumiem, ze to kwestia gustu, ale nawet wiekszosc Golfow stad z forum ma powywalane znaczki
 . Moim zdaniem to on zle wyglada ze znaczkiem wlasnie
				: śr lis 11, 2009 15:34
				autor: Tomek gd
				zle czy dobrze wyglada to kwestia gustu, ale czemu nikt koledze nie napisal ze w mk4 po zdjeciu znaczka  w klapie zostaje wglebienie ktore wyglada BARDZO ZLE i trzeba to zaspawac a potem pomalowac cala klape.
2 zdjecie na tej aukcji (wkleil w glebienie jakiegos badziewskiego smoczka)
http://www.allegro.pl/item807693228_bar ... eniem.html
				: śr lis 11, 2009 15:49
				autor: Sztomel
				znaczek najlepiej jest podważyć ostrym nożem i ciąć dwustronną taśmę samoprzylepną - jest dość gruba bo ma chyba ze 1 mm - tak samo jak i pozostałe oznaczenia na tylnej klapie, ja odciąłem nożem bo odcinanie żyłką wędkarską to jest jak xxxxxxx...nie się z ciastem chińskimi pałeczkami. Może to nie wygląda estetycznie (do dziś mam puste miejsce... ale kto by się przejmował takimi pierdołami), jak będę miał ochotę to sobie skombinuję fajny świeżutki znaczek a teraz to mam inne zmartwienia.
				: czw lis 12, 2009 18:34
				autor: dawid018
				chłopie popraw ten bląd w temacie bo po oczach razi. DEMONTAŻ  a nie demontasz
				: pt lis 13, 2009 20:11
				autor: Maximus-83
				dawid018 pisze:chłopie popraw ten bląd w temacie bo po oczach razi. DEMONTAŻ  a nie demontasz
HA HA HA   Back to the (Old) School
				: ndz lis 29, 2009 02:23
				autor: Arronax
Czyli jak dobrze zrozumiałem rozgrzać, podważyć nożem ( te zaznaczone elementy)? Po zdjęciu nie ukrywajmy troche brutalnie będzie widoczny ślad?
Dzięki z góry
				: ndz lis 29, 2009 09:20
				autor: karambol
				nie nożem .. najlepiej czym cienkim plastikowym i lekko podgrzać... nożem może4sz porysować lakier... później resztę kleju zmyj benzyną ekstrakcyjną tylko nie nitrem bo zmatowieje.. na koniec przeleć to miejsce lakieru jakimś mleczkiem do lakieru i będzie super;) nie możesz też za dużo podgrzać w ogolę to ja zazwyczaj to zawsze na zimno robiłem i nic też się nie działo tylko no idzie sie troszkę namachać
				: ndz lis 29, 2009 13:13
				autor: lolo_golf
				A najbezpieczniej to żyłka i lecisz. A potem beznynka albo cos zeby ten klej zmyć,
				: ndz lis 29, 2009 13:29
				autor: Arronax
				No dzięki za pomoc
