Spryskiwacze reflektorów, uchwyty montażowe
A ja mam takie pytania:
- Do spryskiwaczy reflektorów jest osobna pompka mocowana w zbiorniku ?
- Czym te pompki się różnią ? Jak je rozpoznać na pierwszy rzut oka ?
- mk IV 1.9 TDI 130 PS Variant
Re: Spryskiwacze reflektorów, uchwyty montażowe
Cały zbiornik jest inny o pojemności 5,5l z pompką.C@mi pisze:Witam
Tak, tak jak napisał JacekB, potrzebny jest zbiorniczek 5,5L z mocowaniem dwóch pompek.C@mi pisze:- Do spryskiwaczy reflektorów jest osobna pompka mocowana w zbiorniku ?
Ciśnieniem, jakie podają na spryski.C@mi pisze:- Czym te pompki się różnią ? Jak je rozpoznać na pierwszy rzut oka ?
Zwykła jest mniejsza, ma cieńszy wlot i 2 wyloty, a od sprysków lamp (wysokociśnieniowa) ma grubszy wlot i 1 wylot.
Zwykła:
Wysokociśnieniowa:
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Dzięki kolego Kamel, o to właśnie mi chodziło Bo ludzie sprzedają i sami czasem nie wiedzą co,
a ja zbieram się powoli do skompletowania sprysków
A może mi ktoś jeszcze w skrócie opisać jak mocowana jest pompka w zbiorniku ?
Bo patrząc na pompki nie widzę jakiegoś specjalnego mocowania, a powinno być raczej szczelnie
Montaż na klej ? Czy wciskane ?
C@mi w zbiorniczku pod każdą z pompek masz gumową uszczelkę, w którą wciskasz "wlot" pompki i całą pompkę wciskasz w odpowiednio wyprofilowane miejsca na zbiorniczku.
Poniżej zaznaczyłem Ci na fotce o co chodzi (miejsca mocujące dla pompki wysokociśnieniowej zaznaczyłem tak mniej więcej, a pompka od sprysków szyb jest z drugiej strony zbiorniczka).
C@mi, pamiętaj, że spryskiwacze są montowane do belki przedniej a nie do zderzaka i sama belka przednia musi być inna tzn musi mieć wycięte miejsca na pompki i przygotowane otwory w które się je przykręca.
JacekB owszem, masz rację, że spryski montuje się do belka zderzaka.JacekB pisze:C@mi, pamiętaj, że spryskiwacze są montowane do belki przedniej a nie do zderzaka i sama belka przednia musi być inna tzn musi mieć wycięte miejsca na pompki i przygotowane otwory w które się je przykręca.
Jednak jest tylko jeden rodzaj belek, niezależnie czy są spryski czy ich nie ma.
Mam oczywiście na myśli oryginalne belki zderzaka, bo we wszelkich zamiennikach może być różnie.
Oryginalna belka zderzaka - nawet jeśli fabrycznie nie było sprysków - ma już gotowe miejsca montażowe pod spryski lamp.
Tak więc jeśli chodzi o montaż sprysków w aucie, w którym ich nie było to potrzebny jest jedynie osprzęt spryskiwaczy (mechaniczny i elektryczny), no i dochodzi kwestia wycięcia otworów w zderzaku
Kamel, z tymi otworami to się nie zgodzę do końca bo jakiś czas temu przeglądałem tematy związane właśnie ze spryskiwaczami przednich reflektorów i zauważyłem, że gdzieś był właśnie poruszony ten problem. Nie mogę jednak jednoznacznie określić czy dotyczyło to Bor czy Golfów bo może to mieć znaczenie. Chodzi mi o coś w rodzaju obrysów, że zderzaki borówek mają wnętrza przygotowane pod obrys w wersji EURO mimo że obrysów nie miały, a w Golfikach trzeba rzeźbić też zderzak.
JacekB fakt, masz rację
Belki na USA nie mają miejsc pod spryski, ale europejczyki mają wszystkie (zarówno w Borze jak i w Golfie).
Zapomniałem o tym i faktycznie kiedyś gdzieś już to było poruszane
Aha, jeszcze taka ciekawostka; byłem dzisiaj w ASO po kilka części do borówki i dowiedziałem się, że same te pompki (cylinderki) kosztują do Borata po 140zł/szt i są niby inne niż do golfa, tak jak ich dysze i zaślepki co nie było niespodzianką. Być może jest jakaś różnica katalogowa która nie ma żadnego znaczenia przy podłączeniu chociaż części względem siebie niby nie są wymienne. Dla Bory 140zł, dla Golfa 129zł za sztukę bez dyszy oczywiście.
pozdrawiam
pozdrawiam
- tsmolarek
mam takie pytanie poniewaz posiadam wszystkie cześci do podłączenia sprysków tylko niemam zbiornika 5,5litra, ale pompke wysokiego ciśnienia mam i chce sie dowiedziec czy da rade podłaczyc spryski pod zwykły zbiorniczek 3l od spryskiwaczy szyb???
tsmolarek teoretycznie możesz próbować wycinać otwór pod pompkę ciśnieniową w zwykłym zbiorniczku, ale czy to się sprawdzi - trochę wątpię..
Do sprysków lamp musi być wspominana wyżej pompka wysokociśnieniowa. Zwykła pompka nie da rady wysunąć sprysków.
Tak więc lepiej kup zbiorniczek 5,5l i będziesz miał pewność, że wszystko będzie jak należy
tsmolarek, nawet nie zdajesz sobie sprawy jak szybko schodzi 5,5l przy spryskach z przodu
Witam,
spryski juz w zderzaku problem z elektryka
mianowicie auto z czujnikiem deszczu i przekaźnikiem 192 (taki szarawy)
wymieniać go na coś ? czy już ma opcje pod spryski ?
po godzinnym grzebaniu znalazłem takie info:
prawda to ?
"duży siwy 192 jak masz czujnik deszczu i xenon,
brązowy 377 jak nie masz czujnika i xenona
lub czarny (602? - tego numerka nie jestem pewien) jak nie masz czujnika, a masz xenon."
prawda to ?
VW Bora 2.0 8v <[b] 1.8T 180km[/b] < 1.8t 24x km
[b]www.Foto-Tyszka.pl[/b]
