podświetlenie zegarów
Witam .
Otóż mój problem dotyczy podświetlenia zegarów.. obecne zielone jest za ciemne i w poznych godzinach tylko męczy chciałabym zmienic je na inny kolor. zalezy mi na ładnym efekcie. czy wystarczy zamiast zwykłych żarówek umiescić takie??
http://moto.allegro.pl/item752761600_di ... r5_ss.html
czy moze jednak inne cos ? tylko że nie za bardzo znam sie na róznych lutowaniach itp ;p
no i oczywiscie jest problem zielonego paska. czym najlepiej go zastąpic jesli chodzi o kolor niebieski?
z góry dziekuję za odpowiedz
- przemek130
Jeśli chcesz uzyskać kolor niebieski to nie wystarczy założenie niebieskiej folii bo wtedy będzie seledynowy. Te diody z linku zmienią kolor ale nie mam pojęcia czy dobrze rozpraszają światło. A najmniej wg mnie to męczy światło białe.
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 09:48 przez przemek130, łącznie zmieniany 1 raz.
- RafaelloW007
z tej diody nie uzyskasz dobrego efektu, musisz wyjac zielony pasek i dac listwe ledowa z niebieskimi diodami, sa na allegro za 15 zl, napewno sobie poradzisz z jej zalozeniem, tylko jesli chcesz zmienic samo podswietlenie licznika na niebiesko a zeszte przyciskow masz standardowo zielone to raczej nie bedzie sie to ladnie komponowac ewentualnie wyjmij ta zielona listwe i i daj te diody z linku ale nie wiem jak to wyjdzie
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
a ja radze zrob tak jak ja czyli zainwestuj w zegary UV pogdaj z kolega rydzem i wyslij mu swoj licznik mowie powaznie efekt jest niesamowity a do tego jeszcze negatywy wyswietlaczy i masz cudo ja tak mam zrobione tyle ze sam sobie robilem i nie zaluje
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
