[MK II] Pomożecie dobrać żaróweczki do przednich lamp
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » wt sie 04, 2009 11:11
szakal6 pisze:szkoda że długie nie świecą tak cały czas.
wystarczy dociąć sobie mostek z cienkiej miedzianej blaszki i wstawić w skrzynkę bezpieczników w gnieździe nr 10, wtedy mijania nie będą gasły przy drogowych ;)
Jeździ ktoś na tych żarówkach?
http://moto.allegro.pl/item687718258_za ... ra_90.html
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 11:13 przez MarcinWLKP, łącznie zmieniany 1 raz.
megamiki
Post autor: megamiki » wt sie 04, 2009 13:39
witam
to ktore styki bezpiecznikow trzeba zewrzec nr 10 -..i ?
czyli dobrze by tez dac jaks bezpiecznik .
jezeli chodzi o zarowki
moje pytanie jest takie jaki kod maja postojwe przod w golf 2
(takie jak by do latarki troche :)) (wkrencane) golf 86 r
jezeli chodzi o mijania to moga tez byc dobre
osram cool .
ale pamietaj zeby ci dobrze swiecily musi byc dobre napiecie zalecane przekazniki.
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » wt sie 04, 2009 13:51
megamiki, jesli masz instalacje po 89r to wtedy dwa skrajne styki w gnieździe 10 od prawej, tak jak na fotce zworka w kształcie litery C. Do tego jeśli masz wtykę od przeciwmgielnych wpiętą w gniazdo 10 to albo pokombinować z tą zworką albo wyłamać jeden plastikowy zaczep, będziesz wiedział o co chodzi ;) Bezpieczników dodatkowych ja bym nie zakładał, a jesli masz przekaźniki to na pewno tam je dałeś.
megamiki
Post autor: megamiki » wt sie 04, 2009 20:16
a te postojowki jakie maja oznaczenie??
nie moge nigdzie znalesc
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » śr wrz 30, 2009 21:50
takie pytanie mam... jeśli światła mijania nie będą sie wyłączać przy zmianie na drogowe to czy takie zaróweczki sie nie przepalą?? będą swieciły dwa żarniki w jednej bańce, czyli bedzie dużo wyższa temperatura itd...
dobrze myśle czy ktoś sciągnie mnie na ziemie??
[img]http://images40.fotosik.pl/210/f17f95fe51056a60.jpg[/img]
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr wrz 30, 2009 22:20
Bartek-96, jeżdżę tak od wakacji, zrobiłem ok 10 tys km i nic się nie dzieje.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr wrz 30, 2009 23:44
Słyszałem, że to nie dopuszczalne, że temperatura będzie za wysoka. Cierpi na tym instalacja a przede wszystkim lampa! Nie praktykowałbym tego ani nie praktykowałem. Z mojej strony to tylko teoria, ale odradzam.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw paź 01, 2009 07:10
Nie bez powodu ktoś to tak a nie inaczej zaprojektował ;) jeżeli przez chwile potrzebujesz większej dawki światła, to możesz po prostu pociągnąc wajche kierunkowskazu (wtedy mijania działają o ile sie nie myle)
Farinos
grupa kujawsko-pomorska
Post autor: Farinos » wt paź 27, 2009 00:25
Mega prośba Panowie, możecie odświeżyć linki polecanych xenonów, bo wygasły, a szykuję się do zakupu. Pozdro! :bigok:
[img]http://images49.fotosik.pl/230/2121b91ca34a9d8fmed.jpg[/img]
Moje czerwone szaleństwo: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=284003
Wróć do „Style”
