Strona 1 z 3
[MK4] Usuwanie listew bocznych i znaczka z tylnej klapy.
: sob cze 20, 2009 03:58
autor: KiszkaG
Witam. Posiadam Golfa MK4 rok 99. Chciał bym usunąć znaczek VW z tylnej klapy, oraz plastikowe listwy z drzwi. Nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na forum , czy któryś z tych elementów jest przymocowany na jakieś zatrzaski czy są przyklejone jedynie na taśmę bądź klej. Proszę również jeśli ktoś ma doświadczenie o poradę jak to fachowo wykonać. Pozdrawim
: sob cze 20, 2009 08:26
autor: szczep
emblemat na tylnej klapie masz przyklejany taśmą dwustronną, usunąć go można na dwa sposoby:
-wsadzasz między klapę, a emblemat żyłkę, podgrzewasz suszarką (chodzi o lekkie rozgrzanie taśmy dwustronnej) i odcinasz
-bierzesz płaski śrubokręt zabezpieczony na końcu szmatką wkładasz między klapę, a emblemat i powoli odrywasz ( ja tak robiłem i jest OK)
co do listew nic powiedzieć nie mogę ponieważ tego nie robiłem :helm:
: sob cze 20, 2009 11:14
autor: Klimass
tylko listwy boczne są o ile dobrze pamiętam przy wygłuszaniu wpinane i przyklejone wiec pozostaną tobie otworki
: sob cze 20, 2009 18:05
autor: QCHARZ
o ile ja pamiętam listwy boczne są jedynie przyklejone
w passacie b5fl napewno są tylko przyklejone a w golfie już dobrze nie pamiętam ale mysle że też tylko klej jej trzyma
: pn cze 22, 2009 09:16
autor: m@teusz
w golfie 4 sa klekone i sa zatrzaski, wiec zostalby otworki na drzwiach po odklejeniu listwy
: śr cze 24, 2009 22:52
autor: MichuWlkp
Dokładnie dziurki prowadzące do listwy w zależności ile masz drzwi 3 , lub 5 to i tak pod każdą listwą są otwory prowadzące.
: czw cze 25, 2009 18:42
autor: CZARNY_SKC
Pod listwami sa otwory także bez szpachlowania i malowania Ci sie nie obejdzie, Tylny znaczek, lekko podgrzej i podwadz srobokretem nie dotykajac lakieru, zeby bylo gladko niestety tez musisz i klape malowac bo znaczek jest we wglebieniu, takze bez kosztow sie nie obejdzie, lwpiej listwy i klamki w kolor pomalowac. Pozdro
: pt cze 26, 2009 12:01
autor: MaNo
Tak na dobra sprawe to po takich modach trzeba wymalowac oba boki i tylna klape :|
: wt sie 25, 2009 13:30
autor: deggial
Podepnę się:
Usunąłem napis golf i oznaczenie silnika, ale po tej operacji zostały na klapie ślady w kształcie usuniętych liter i cyfr - takie jakby jaśniejsze i bardziej matowe od reszty koloru, więc są widoczne.
Próbowałem to spolerować pastą Tempo na sucho, ale niestety pozostałości nadal się odznaczają od reszty lakieru. Czy próbować Tempo aż do skutku, czy też może jakąś inną metodą (jakaś polerka maszynowa, np. nakładką na wiertarce, czy na mokro, czy jak)? CZARNY_SKC pisał tu, że trzeba klapę malować - może jednak da się to spolerować jakoś?
Z góry dzięki :)
: śr sie 26, 2009 20:14
autor: xander_88
deggial pisze:Usunąłem napis golf i oznaczenie silnika, ale po tej operacji zostały na klapie ślady w kształcie usuniętych liter i cyfr - takie jakby jaśniejsze i bardziej matowe od reszty koloru, więc są widoczne.
nie wiem jakie to slady bop ich nie widzialem ale jesli to np. resztki po kleju to jest taka specjalna kauczukowa koncowka na wiertate to usowania tego ...
: ndz sie 30, 2009 14:52
autor: xander_88
nie to z silownikiem itd. to ogranim jak to zrobic... chodzi mi bardziej o to z wlasnie zklamka a najwazniejsze z zamkiem ??? zeby pozniej nie bylo akcji nie zamyka sie czy nie otwiera :) i co dalej ??? ciac klape od nowa :) chcialem tez dokupic takie cudo :
czyli taka listwe na klape od zderzaka do podstawy klamki ktora wypelnia ta wlasnie dziure :)
kiedys to widzialem normalnie na aldrego teraz za cholere nie moge tego znaleźć :(
: pn sie 31, 2009 12:15
autor: Klimass
nazywa się to CLEAN LOOK
http://www.allegro.pl/item724002355_dok ... _look.html
widziałem na żywo na czarnym golfie i wyglądało ładnie bo czarne :D
natomiast widziałęm tekze klape zrobioną jw i była kosmiczna :D bardzo łądnie wyglądało :P sam planuję u siebie coś takiego
: pn sie 31, 2009 13:24
autor: aadasiek
panowie a mam takie pytanie gdzie mogę znałeś taką zaślepkę tylnej wycieraczki jaka jest na tym zdjęciu
może macie jakieś pomysły co to jest za zaślepka ?
sorki za małe OT
: pn sie 31, 2009 17:39
autor: xander_88
Klimass dzieki wielkie :pub: o to mi chodzilo wlasnie !!!
aadasiek pisze:macie jakieś pomysły co to jest za zaślepka ?
ja mam pomysl zostawienia od golfa V :) i mysle ze tez bedzie spoko .. naprawde jezdzilem z miesiac bez wycieraczki z tylu i powiem Ci ze masakra :/ brakuje tego ... wedlug mnie
pozdr.
