[mk4] Prawe lusterko od anglika
Kamel
VW Baron
VW Baron
[mk4] prawe lusterko od anglika
Post autor: Kamel » śr lut 09, 2011 22:18
cinek18-86 pisze:niestety z niebieskim szkłem
Dlaczego niestety?
Nie jeden by się zamienił za białe :bigok:
cinek18-86 pisze:Nie lepiej w Polsce kupić duże prawe od passata i przełożyć całość?
Nie lepiej, bo passat ma inny trójkąt, więc i tak trzeba się bawić w przekładkę na swój trójkąt od małego :bigok:
cinek18-86 pisze:po co przekładać trójkąt ze starego małego lusterka? Czy nawet po wyregulowaniu nic nie będzie widać?
Będziesz miał szkło maksymalnie skręcone do kierowcy, a i tak nie ma pewności, że będziesz prawidłowo widział, bo angielskie prawe lusterka są pod większym kątem niż europejskie.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » czw lut 10, 2011 02:06
i wszystko jasne...Kolego Kamel dzięki za pomoc w rozwikłaniu tajemniczej dla mnie zagadki :pub:
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
Aron48
Re: [mk4] prawe lusterko od anglika
Post autor: Aron48 » śr lut 16, 2011 11:52
Witam, Ja się też trochę pogubiłem czytając wszystko bo problem mój jest w drugą stronę :)
Mam auto przerabiane z anglika i mam lusterko prawe angielskie (duże, elektryczne i niby podgrzewane :) )
i teraz moje pytanie jest - jak lub co w nim zmienic zeby bylo dobrze widac? Czy jest jakas szybka metoda (bez rozbierania polowy drzwi) na podmiane tego?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 16, 2011 12:17
Aron48, masz 3 opcje :
1.zakladasz male europejskie
2. przekladasz trojkaty montazowe w obu lustrach (z małego do dużego) zeby zrobic duze europejskie lusterko z trojkatem montazowym od malego.
3. kupujesz duze lustro europejskie(dostepne tylko zamienniki na allegro) i zakladasz
tak czy siak i tak musisz zdjeac tapicerke zeby wymienic lusterko :bajer:
Jak juz sie zdecydujesz możemy sie ustwic na spocie na matarnii i moge pomóc jeśli nie czujesz się na siłach :pub:
Aron48
Post autor: Aron48 » śr lut 16, 2011 13:18
dzieki za info :) nie kumam tylko punktu drugiego ze przekladam trojkaty montazowe w obu lustrach :) lewe mam chyba dobre bo widze wszystko ok :) bo pewnie bylo zalozone odpowiednie przy przekladce z anglika. wiec jego bym nie chcial ruszac :) wiec zakladam ze trzeba by bylo kupic sam trojkat nowy prawy.
opcja 1 raczej jako ostatecznosc, a 3ka raczej nie wchodzi w gre bo chyba szkoda wymieniac ori na zamiennik skoro i tak wiaze sie to z demontazem :) a ori jakies tam jest :D
a co do spotu to chetnie bym sie umowil bo raczej na silach sie nie czuje, tylko musze najpierw musialbym jakos poszukac tego trojkata i temperatury za bardzo nie pozwalaja na prace manualne :D wczoraj drzwi tylko poszedlem nasmarowac bo cos skrzypialy i generalnie rece mi zamarzly :D
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 16, 2011 13:56
no tak, majac na mysli oba lustra chodzilo mi o prawe angielskie i prawe europejskie w nich trzeba zamienic trojkaty, kupno samego trojkata to bedzie raczej wyczyn :bajer: wiec szukaj prawego malego lustra w dobrej cenie. Rozebranie drzwi w tym wszystkim jest najlatwiejsze :-)
Steryd
Re:
Post autor: Steryd » śr lut 16, 2011 20:38
XenO pisze:
lolo_golf pisze:U mnie nie trzeba bylo przerabiac wtyczki :chytry:
to moze dlatego że ja zapomniałem dodać że miałem lusterko od passata :jezor:
Jesli mam lusterko prawe duze od Passata z kablami i wtyczka, to co musze przerobic zeby do Bory podeszlo? Oba lusterka sa elektryczne.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr lut 16, 2011 20:44
portalboy, wywalić trójkąt passata i założyć Twój od Bory przykrecic, podpiąc i the end
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw lut 17, 2011 09:32
Krzyssiek, a wtyczka nie jest inna w pasku? Ktos tam kiedys pisal ze przerabial
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lut 17, 2011 09:39
truckman pisze:a wtyczka nie jest inna w pasku?
Jest inna, ale przy wrzucaniu samego lusterka nie trzeba rozbebeszać drzwi, a cała instalacja lusterka i mechanizm pozostają z małego (w tym przypadku z Bory).
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw lut 17, 2011 11:25
Kamel, fakt, mozna i tak zrobic
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » sob lut 19, 2011 13:59
truckman pisze:Krzyssiek, a wtyczka nie jest inna w pasku? Ktos tam kiedys pisal ze przerabial
nie ująłem tego w programie przeróbki ale to jest analogiczne do reszty ze nie trzeba przekladac :D
MóJ GoLFiK
fuldi
Post autor: fuldi » sob mar 05, 2011 14:51
Panowie nie mogę sciągnąć obudowy lusterka... jak to zrobić... :/
Uploaded with ImageShack.us
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob mar 05, 2011 15:40
popartz na lustro od dolu, zobaczysz tam 2 srubki(krzyzakowe) odkrecasz je. Dolna czesc odpinasz z zaczepow. Blaszke (zaznaczone na foto) ciagniesz do siebie (majac lustro przed soba tak jak na foto) aby zwolnic zapiecie.
Wróć do „Style”
