[mk4] Prawe lusterko od anglika
[mk4] prawe lusterko od anglika
colby jak zdejmiesz szkło lusterka to będziesz widział punkty mocowania linek w mechanizmie..
Tak więc spokojnie dasz radę przełożyć cały stelaż.
Edit 21.08.2010
Trochę uzupełnię opis i dorzucę fotki z pracy (troszkę kiepska jakość, ale tylko komórkę miałem pod ręką).
Tak więc zacząłem od opuszczenia maksymalnie szkła lusterka.
Jak je opuścimy widać górne zatrzaski płyty szkła:
Delikatnie podważyłem śrubokrętem najpierw jeden potem drugi zatrzask:
Jak zdejmiemy górne zatrzaski delikatnie manewrujemy całą płytą szkła i zdejmujemy dolne zatrzaski:
Odpinamy kable podgrzewania szkła:
Mamy taki widok:
Następnie odkręcamy mechanizm regulacji lusterka:
Wypinamy wtyczkę z mechanizmu:
Zdejmujemy obudowę i dolne osłony z lusterka pozostawiając sam stelaż:
Podważamy cienkim śrubokręcikiem listki pierścienia zaciskowego na sprężynie między stelażem a trójkątem i zdejmujemy pierścień i sprężynę:
Wypinamy piny z wtyczki mechanizmu lusterka - pamiętając który kabel w którym jest miejscu:
Zdejmujemy stelaż małego lusterka z trójkąta w drzwiach:
Montujemy stelaż dużego lusterka na trójkącie, wkładamy sprężynę i wciskamy pierścień zaciskowy:
Składamy całość do kupy:
Szkła nie zakładałem, bo jeszcze chcę zrobić jedną rzecz, ale tak to mniej więcej wygląda:
Całość prac spokojnie można wykonać na samochodzie bez demontażu boczków, trójkątów itd.
Zmiana lusterka zajęła mi w sumie ok. 10-15min.
Uzupełnię jeszcze opis o instruktaż demontażu osłony lusterka:
Edit 21.08.2010
Mamy taki widok:
Ostatnio zmieniony wt maja 22, 2012 21:24 przez Kamel, łącznie zmieniany 3 razy.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Re: [mk4] prawe lusterko od anglika
Mam pytanie do tych którzy mają już zamontowane lusterko z anglika.
Mam już je dłuższy czas ale teraz dopiero tak myślę czy aby jest dobrze.
Otóż chodzi mi o te luki między szkłem a obudową lusterka, żeby coś w nim widzieć musi być dość mocno na dół i do środka skręcone. Oczywiście trójkąt mam stary nie z anglika.
Na fotkach widać o co chodzi dokładnie:
Wy też tak macie???
Wy też tak macie???
- Tomek gd
- Auto: passat b6
dziwne przełożyłem już z 5 lusterek i tylko u Ciebie widze taki efekt szczerze to wyglada jak bys trojkata nie przelozyl moze przy skladaniu pomyliles trojkaty?
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2012 21:26 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
Hehe, Wiesz już o tym myślałem ale raczej bym się nie pomylił bo nie ściągałem trójkąta podczas zmiany lusterka.Tomek gd pisze:dziwne prelozylem juz z 5 lusterek i tylko u Ciebie widze taki efekt szczerze to wyglada jak bys trojkata nie przelozyl moze przy skladaniu pomyliles trojkaty?
Także ciekawe, próbowałem jeszcze raz złożyć to do kupy i jest tak samo.
mr.mark a jesteś pewien, że dobrze osadziłeś stelaż na trójkącie?
Bo u Ciebie to jest chyba nawet gorzej niż na trójkącie od anglika..
U mnie jest tak jak u Tomek gd i po ustawieniu szkła nie ma takich dużych dziur między szkłem a obudową..
Tomek gd, U Ciebie wygląda normalnie
Kamel, Wydaje mi się że dobrze. Pobawię się z tym jeszcze dziś, może na coś wpadnę, bo ewidentnie coś mam nie tak.
Ostatnio zmieniony śr sie 25, 2010 20:29 przez mr.mark, łącznie zmieniany 1 raz.
No i jak tam?mr.mark pisze:Pobawię się z tym jeszcze dziś, może na coś wpadnę, bo ewidentnie coś mam nie tak.
Udało Ci się coś wskórać?
Bo wg mnie to któraś z w/w opcji (zły trójkąt / źle założony stelaż na trójkąt - w to trochę wątpię, bo nie było za bardzo jak tam tego źle założyć)..
Pobawiłem się ale nic nie wskórałem, Rozebrałem te lusterko raz jeszcze, pooglądałem poskładałem i jest tak samo. Nawet jak się szkło ustawi na równo w obudowie to są takie luki u góry i z boku. Nie wiem może stelaż jest nie z golfa i krzywo lustro układa się w obudowie, ja nie mam pojęcia co tam może być nie tak.............inaczej tego nie idzie złożyć.
- Ad4m3k
witaam , też zdecydowałem się zakupić lusterko prawe...
znalazłem duże od passata b5 w kolorze co najfajniejsze
Facet mówi że to wersja europejska.
Foto:
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1403087999" onclick="window.open(this.href);return false;
i tak dla upewnienia, po zakupie tego lusterka demontuję stare czyli odkręcam obudowę lusterka wyjmuję wkład itd. a trójkąt zostaje i tak samo tutaj demontuje to ze zdjęcia samą obudowę z mechanizmem przekładam na mój trójkąt wg fotoporady na stronie 5 tak ? i wszystko git ?
Foto:
Orientuje się, ktoś ile kosztuje nowy, duży niebieski wkład lusterka w ASO ?
LUB ! Jeśli ktoś z was ma takie szkło na sprzedaż chętnie się zaopiekuje
W ASO VW ok. 220zł.Wz6230i pisze: ile kosztuje nowy, duży niebieski wkład lusterka w ASO ?
W GETem ok. 170zł.
Witam.Już kompletnie zgłupiałem.Już prawie zakupiłem dziś lustro od anglika na angielskim ebayu,elktryczne i podgrzewane,ale coś mnie tkneło żeby wpierw na forum zaglądnąć...Niech ktoś jeśli może wyprowadzi mnie z błędu...Takie prawie nabyłem
http://cgi.ebay.co.uk/VW-GOLF-MK4-98-04 ... 3360cd93f8" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz moje pytanie:jak widać lustro jest kompletne (niestety z niebieskim szkłem bo ang. wersje golfa tylko takie mają) więc po co przekładać trójkąt ze starego małego lusterka? Czy nawet po wyregulowaniu nic nie będzie widać?
Nie lepiej w Polsce kupić duże prawe od passata i przełożyć całość?No chyba,że passat też ma prawe mniejsze...
Mieszkam w UK a Golfa mam z NIemiec Ale powiem szczerze,że jazda z małym prawym lustrem po lewej stronie jezdni mało fajna jest...
Ostatnio zmieniony czw lut 10, 2011 02:04 przez cinek18-86, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
