[mk4] Prawe lusterko od anglika
- Auto: Volkswagen Golf
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Czyli z anglika daję tylko wkład, obudowę i samo dolne mocowanie, a reszta z małego?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
@Garrison
Dzięki. Kojarzysz może, czy za brak grzania w małym lusterku może odpowiadać coś poza uszkodzonym wkładem, lub brakiem prądu na przewodach?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Tutaj potrzeba kogoś obeznanego w schematach. Prąd do lustra w ogóle nie dochodzi, czy jest bardzo mały?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeśli mata jest sprawna i napięcie na przewodach po załączeniu włącznika jest,to musi grzać.
przejedź multimetrem wszystkie przewody. U mnie zaśniedziała była masa i pokazywało mi 5V zamiast 12. Styki oczyściłem i grzanie lusterka powróciło
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej, w weekend będę zabierał się za demontaż małego lusterka. Czy jest możliwość demontażu starego lusterka, bez konieczności wyciągania ori trójkąta z drzwi, czy najpierw trzeba zdemontować całe lusterko i potem zamontować ponownie trójkąt z małego?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Ale i tak trzeba ściągać tapicerkę by mieć dostęp do kabli, więc odkręcenie jednej śruby więcej nie zrobi różnicy.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A co niby chcesz robić z kablami od strony tapicerki? Przewody do silniczka i do maty wystarczą te które są.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Ja zmieniałem manualne na elektryczne i pamiętam, że był jakiś drobny kłopot z przeciągnięciem kabli przez mocowanie żeby zmienić dolną część obudowy. Ogółem skończyło się tym, że kable uciąłem i potem zlutowałem. No ale było to dawno temu, więc może mi źle świta
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Przy manualnym nie ma przewodów,tylko są linki do sterowania lusterkiem,więc wtedy trzeba się dostać pod tapicerkę,ale wymieniając elektryczne na elektryczne nie ma takiej potrzeby.
