[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
pullup1, Jak dobrze poszukam to chyba mam taką tarczę od 20km/h
Wskazóki do starych liczników czasami nie tylko nie pasują na iglice, ale na dodatek potem nie dają rady pracować prawidłowo. o przejściu przez punkt szczytowy spadają sobie na dół i latają jak im się podoba bo silniczki są za słabe żeby utrzymać wskazówkę.
Przemo_vw, adams169, berdziej skłaniałbym sie do odpowiedziadams169,
ponieważ rzeczywiście na tej pierwszej fotce był kiedyś obrotomierz także raczej chyba to. Dziękiadams169 pisze:widze ze na dwóch zdjeciajch sa obrotomierze, wydaje mi sie ze w wersjach bez obrotomierzach kreski na 1 zdjeciu oznaczaja maksymalne predkosci na poszczególnych biegach, tylko owe kreski sa na zdjeciu gdzie jest obrotomierz- wydaje mi sie ze moze ktos cos grzebal albo taki przypadek przy motazu
- cezarystar
- Grupa Śląska
Witam pytanko mam Chce zamontowac tarcze INDIGLO, ale nie wiem co ze wskazówkami i czy poza tarczami załozyc oswietlenie od góry? Lepiej zrobic podswietlane wskazówki (nie wiem jak by to miało byc zrobione ) czy pomalowac je na czerwono i podswietlić?
Mój Passat
"...auto jest jak ukochana kobieta, ma podobać sie Tobie, nie innym..."
cezarystar,
Tarcze indiglo nie oświetla Ci wskazówek, więc trzeba by je jakoś oswietlić. Kwestia tego czy chcesz zostawic ori wskazówki i tak jak piszesz pomalowac je czerwona farbą(polecałbym jakąś farbe fluorescencyjną, bo jak się ja podśweli z góry to efekt jest ciekawy a zwykła czerwona nie zaswieci, ale tu moge sie mylić, nie testowałem tego) czy wymienic je np. na podswietlane od spodu.
Pozdrawiam Moris
- cezarystar
- Grupa Śląska
a jesli pomalowac to czy jest do tego jakas konkretna farba? podswietlic trzeba by swiatlem niebieskim, tak samo jak tarcze? znajomy chce włożyc pod wskazówki diody z telefonu komórkowego czy cos takiego.
Mój Passat
Nie szukaj farby do wskazówek bo kupisz lakier do paznokci za 15 pln.
Kup sobie farbę Model Master Fluorescent Red za 6,50 i będziesz miał cały słiczek dobrej, świecącej farby.
To jest metoda na wskazówki oświetlone z góry światłem UV, i taki właśnie kolor polecam przy tarczach Indiglo, ponieważ nie po to inwestujesz tyle siana w INDIGLO i tarcze podświetlane od spodu, żeby z góry dać im niebieski kolor i oświetlić dodatkowo licznik.
Jeśli tarcze zamontujesz czarne to dając UV tylko wskazówki pomalowane na czerwono będą świeciły, jak dasz kolor niebieski, to owszem wskazówka będzie świeciła, ale cała reszta też będzie niebieska, efekt więc możę być lipny.
Co do wskazówek podświetlanych od spodu, to nie ma najmniejszego problemu, niestety musisz kupić wskazówki np. z golfa mk4 ponieważ fabryczne w golfie mk3 nie dają się podświetlić.
Potem montaż diód smd od spodu tak jak jest to włąśnie w mk4 i wskazówka świeci. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie każdy licznik podatny jest na wymianę wskazówek.
[ Dodano: Pią Paź 03, 2008 11:40 am ]
Wskazówki podświetlane od spodu:
- cezarystar
- Grupa Śląska
Moze teraz sie troche wygłupie (choroba mnie usprawiedliwi ) a czy ta farba jest dostepna w sklepie jakims specjalnym czy jakim? Jesli podswietlanie UV to listwa czy moze sa jakies zarówki tego typu które mozna by założyc zamiast orginalnych?
Mój Passat
