[mk4] US listwa + obrysówki
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lip 07, 2010 20:48
Kamel, dzięki wielkie :pub:
Tą pierwszą fotkę gdzieś nawet mam na kompie.. sęk tkwi w tym, że chodzi o mocowanie obrysówki w listwę EU.. tzn. jak to się rozwiązuje, bo tam żadnych otworków nie będzie ani nic co by ułatwiło montaż.
Do tego dzisiaj zdjąłem listwę.. i pod nią jest taki otwór w który wchodzi oprawka żarówki... czyli tzn. że obrysówka musi być w tym jednym położeniu?? Nie może być ani bliżej koła ani dalej? Poniżej fotki jak kołnierz żarówki wchodzi w zderzak
no i kolejne pytanie.. czy trzeba coś w zderzaku wycinać? Bo przykładając obrys do zderzaka tak jak na fotce powyżej.. obrys strasznie wystaje i nawet po zamontowaniu listwy wydawałoby się, że bez wycinanki w zderzaku będzie on z niej wystawał..
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 07, 2010 21:32
EnJoy pisze:Do tego dzisiaj zdjąłem listwę.. i pod nią jest taki otwór w który wchodzi oprawka żarówki... czyli tzn. że obrysówka musi być w tym jednym położeniu??
No właśnie też widziałem ten otwór i wydaje mi się, że właśnie w tym miejscy powinien być obrys.
EnJoy pisze:czy trzeba coś w zderzaku wycinać?
Nie widziałem zderzaka US bez listwy, ale wydaje mi się, że może być potrzeba wyciąć otwór na ten zatrzask ze sprężynką, choć nie pamiętam jak jest u mnie w zderzaku, bo coś mi się kojarzy, że oprócz tego okrągłego otworu na oprawkę żarówki miałem też inne otwory pod listwą.
Najlepiej byłoby dorwać kogoś ze zdesiem US jeszcze bez listwy i podpatrzeć jak to wygląda w oryginale :-)
Ewentualnie może niech się wypowie (najlepiej z fotkami :helm:) jakiś posiadacz Bory, który wrzucał do siebie listwę pod obrysy od Jetty :-)
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » czw lip 08, 2010 09:02
Tak jak pisałem EnJoyowi.
W zderzaku trzeba musowo wyciąć dość duża dziurę. Bez tego nie wsadzicie.
Co do obrysu ja mam zamontowane na stałe bo na tych spręzynka to sie tak trzyma że... nie mówiac już o dopasowaniu :helm: A przecież już nic innego z tej listwy nie bedzie potem wiec szkoda sie bawić z tymi sprężynkami.
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 09:05 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes283
Post autor: grzes283 » sob lip 10, 2010 12:36
EnJoy, Powiem Tobie tyko tyle, ze zabawa w wycinanie otworow w listwie pod obrys jest niewarta zachodu. Nigdy, nawet w 1% nie bedzie to wygladac na oryginal, no chyba ze z kilku metrow - sam to przerabialem :bigok: Ja mam Bore EU i po zakupie ori listwy nie musialem nic pilowac w zderzaku. Nie wiem jak w Golfie, ale ponoc w Borze w ori zderzakach sa juz fabryczne otwory. Polecam szukac ori istwy i zycze poVWodzonka w dzialaniach.
Pozdrawiam :bigok:
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob lip 10, 2010 12:43
grzes283, bo w Borze wszystko jest na zasadzie p&p.. wystarczy zmienić listwę na US i nie trzeba nic przerabiać. W Golfie już tak łatwo nie jest :crazy: Ale prace posuwają się do przodu.. zobaczymy co z tego będzie ;]
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 10, 2010 13:01
grzes283, myślisz że nie zakładalibyśmy ori listew gdyby była taka możliwość?
trzeba by mieć cały zderzak us
grzes283
Post autor: grzes283 » sob lip 10, 2010 16:49
Shmatan pisze:myślisz że nie zakładalibyśmy ori listew gdyby była taka możliwość?
Roznie ludzie podchodza do sprawy. Ja uwazam ze jak robic obrysy, to tez zderzak z tylu, inaczej wg. mnie bezsensu. :bajer:
Mein VW
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lip 10, 2010 18:48
grzes283 zderzak z tyłu zderzakiem z tyłu, ale ori listwy pod obrysy nie wrzucisz do przedniego zderzaka EU..
Zderzak US jest szerszy niż zderzak EU, w związku z czym listwa US nie będzie pasowała do zderzaka EU, a co za tym idzie nawet jeśli będziesz miał listwę US pod obrysy to i tak musisz z nią kombinować, docinać, kleić itd, itp..
W Borze ten problem nie występuje, bo po prostu zdejmujesz listwę EU i zakładasz US i masz podstawę pod obrysy gotową :-)
grzes283
Post autor: grzes283 » sob lip 10, 2010 20:33
Kamel, dokladnie, jest tak jak mowisz, dlatego tym bardziej uwazam za nielogiczne wycinanie otworow w listwie EU, przeciez odrazu widac, ze to nie ori US, chocby z roznicy w samym zderzaku. A wg. mnie lepszy ori EU, niz rzezbiony US. Po 3miescie jezdzi Bora z ala US frontem, ale koles zapomnial o klapie i co gorsza zostawil wytloczenie pod blache w listwie z przodu. Dlatego szkoda tak kaleczyc autko, tym bardziej, ze te obrysy az tak urody nie dodaja. U siebie zmienilem przod i tyl i szczerze na kolana mnie nie powalilo, a kasy pobralo i to sporo. Wiec uwazam ze warto zinwstowac w cos innego :bigok:
Mein VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lip 10, 2010 22:58
a musi być jak oryginał?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz lip 11, 2010 00:03
grzes283 pisze:A wg. mnie lepszy ori EU, niz rzezbiony US
Rozejrzyj się na forum ile jest takich rzeźbionych US-ów i jak wyglądają :P mnie te wszystkie przykłady przekonują i dla mnie gra jest warta świeczki... bo bez dwóch zdań dodaje to sporo uroku czwóreczce ;)
Poza tym.. skoro fabryka na US daje obrysy tylko z przodu to po co dawać na tył ;] w Borze może jeszcze to jakoś wygląda, ale w mkIV za mało miejsca raczej na takie rzeczy i wygląda to co najmniej nienaturalnie.
Prace idą do przodu.. coś tam się już powycinało i nawet nie było z tym jakichś większych problemów. Dremel rzeczywiście bardzo się przydaje :bigok:
grzes283
Post autor: grzes283 » ndz lip 11, 2010 07:52
EnJoy, Dlatego trafne jest powiedzenie ile ludzi, tyle opinii. Moze i dodaje uroku, ale tylko wtedy jak jest zrobione na ori, bo nigdy nie zrobisz tego idealnie. Z metra i tak widac ze to rzezba. A co do tulu, to nie chodzio mi o obrysy, bo w oryginale takowych nie bylo, tylko o klape, lub w Twoim przypadku zderzak US.
truckman pisze:a musi być jak oryginał?
A zrobisz tak, zeby idealnie wygladalo?
Mein VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz lip 11, 2010 10:18
grzes283 pisze:A zrobisz tak, zeby idealnie wygladalo?
idealnie jak ori, czy idealnie równo zrobiona dziura w stosunku do obrysu, czy tak jak ja sobie wymyśliłem na gładko obrys z listwą?
W każdym z tych przypadków( poza pierwszym) można spokojnie wyrzebić coś fajnego :)
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 10:25 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes283
Post autor: grzes283 » ndz lip 11, 2010 19:37
I tak 3maj :pub:
Mein VW
Wróć do „Style”
