[MK III] Zmiana podświetlenia przycisków nowego typu
hermanix
Post autor: hermanix » wt lut 24, 2009 20:23
Siemacie!
Wiem, że temat zmiany podświetlania w golfie był maglowany wzdłuż i wszerz lecz odpowiedzi na moje pytania nie znalazłem nigdzie. Mianowicie walcze właśnie ze zmianą podświetlania przycisków podgrzewania tylnej szyby, AC i obiegu zamkniętego. Przycisk podgrzewania wziąłem na pierwszy ogień wg instrukcji z netu wszystko poszło bez większego problemu, idę do auta na test, a tu pupa po wciśnięciu przycisku element który wcześniej świecił na żółto, a teraz miał świecić na niebiesko zaczął świecić na zielono - co po ujrzeniu żółtego filtru na przycisku zrobiło się wręcz logiczne bo z podstawówki pamiętam że żółty+niebieski=zielony. Spróbowałem zmyć ten filtr zmywaczem do paznokci i nic nie dało. Moje pytanie czy poradził już sobie ktoś z tym? Za przyciski od klimy i od obiegu nawet się nie biore bo one również posiadają ten filtr...Czy to znaczy że muszę wymienić przyciski na te starego typu czyli z tym kółeczkiem? Proszę o jak najszybsze info bo jestem w trakcie prac. PozdraVWiam
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2152306#2152306]MOJA NIUNIA MKIII[/url]
[/size][/b]
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lut 24, 2009 23:05
hermanix, też mam u siebie ten "filtr" ale wydaje mi się że jest to cały plastik barwiony :/ ja podswietliłem to na czerwono i jest ok
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 27, 2009 00:57
hermanix, kolega Quatro7 przerabiał ten problem. Po prostu rozwalił od spodu przycisk i wydłubał filtr. Napisz jednak do niego albo poproś o pomoc.
hermanix
Post autor: hermanix » pt lut 27, 2009 09:06
Dzięki wielkie rydzu już do niego piszę...
[/size][/b]
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt lut 27, 2009 12:55
hermanix, poproś go żeby opisal to w tym temacie będzie na przyszłość :D
hermanix
Post autor: hermanix » pt lut 27, 2009 13:03
Niestety rozmawiałem dzisiaj z nim i on rzeczywiście zrobił ale w przycisku z ringiem a nie w takim jak ja mam :( Więc powrót do punktu wyjścia...mi chodzi o taki przyciskObrazek
[/size][/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz mar 01, 2009 00:35
hermanix, w czym więc problem?Symbol zostaw na niebiesko, a sygnalizację włączenia ogrzewania zrób na czerwono. W innym wypadku nie zobaczysz że masz włączone grzanie.
Nie można wszystkiego robić w jeden kolor :-)
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz mar 01, 2009 21:27
rydzu, ja tak właśnie mam u siebie i jest git
Wróć do „Style”
