Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
afej
Post autor: afej » ndz wrz 04, 2011 10:49
nie wiem czy jest sens się w to bawić jak można dostać nowe elementy dosyć tanio
http://www.getem.pl/kategoria.477.wypos ... etrza.html" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz wrz 04, 2011 11:01
Za jedyne 600zł masz czarny komplet. :)
afej
Post autor: afej » ndz wrz 04, 2011 11:06
zwykłe czarne elementy z nakładką popielniczki wyszło 108,28 PLN + przesyłka , tylko bez słupków bocznych bo nie mają zwykłych czarnych tylko aluminium za 126.47 PLN, także nie wiem skąd Ci wyszło 6 stów :chytry:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz wrz 04, 2011 15:21
kosz 250 bo razem z nim są te listewki czarne bo są na stałe.
Do tego 4 rączki nie wiem ile ale około 30 za jedną trzeba dać.
blenda do cup holdera klimy obd to pewnie 100
popieliczka i ten tunel do kola 250 także trochę więcej.
Licz wszystko co się niszczy a nie same dekory z deski ...
afej
Post autor: afej » ndz wrz 04, 2011 17:57
na zdjęciu tego koszyka nie widać tych bocznych listewek, a na sprzedaż mają same srebrne listewki więc chyba to nie jeden element
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz wrz 04, 2011 18:06
Bo koszyk tamten jest pod dekory czyli carbon 2 rodzaje alu i 2 rodzaje drewna.
Czarny dekor jest razem z koszem. Czwórkę mam 4 lata więc trochę się orientuje co i jak było czy jest. W większości jest to wiedza zdobyta przy modach a nie wyczytana. Także w kwesti dekorow możesz mi zaufać.
afej
Post autor: afej » ndz wrz 04, 2011 20:51
ok, dzięki, cenna uwaga.
A jeszcze jedno mnie zastanawia, te wszystkie zamienniki z allegro, GETem bądź ASO są jak seryjne pokryte gumą czy plastik ?
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » ndz wrz 04, 2011 21:46
są nowe więc tak jak oryginał pokryte gumą ;)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn wrz 05, 2011 08:51
To jest ori identyczne jak miałeś w golfie jak odbieralbyś z salonu także nic tylko brać ale cały komplet. Mi się znudziła czerń więc mam grafit :)
tak w ogóle to getem to ori części vw ale bez marży aso tylko z niższa getem ale mają jakiś przestoj obecnie :)
afej
Post autor: afej » pn wrz 05, 2011 09:07
ok to wiem już jak zrobię, wymienię tylko panel ogrzewania, panel złącza diagnostycznego, dekoracje cupholdera i nakładkę popielniczki, bo nie chce mi się wyciągać środkowego i dolnego tunelu.
Generalnie ww elementy chyba da się zdjąć bez wyciągania całego tunelu, nie wiem jak z nakładką popielniczki.
truckman tak w ogóle to wyślij mi na PW Twoje gg :)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn wrz 05, 2011 09:50
Nie mam gg. Jak wymieniać to wszystko
afej
Post autor: afej » pn wrz 05, 2011 20:07
hmm a masz jakiś komunikator czy tylko jesteś dostępny na forum ? Generalnie tunel wokół popielniczki jest w bardzo dobrym stanie, aż dziwne, nakładka od popielniczki jest zjechana na maksa a w około jak igła , dziwne , dlatego nie chcę wymieniać dolnego tunelu, zresztą nie wiem gdzie taki dostanę, może się jeszcze skuszę na koszyk, ale jak kupie te elementy i zamontuje to wtedy stwierdzę czy warto kupować cały koszyk dla dwóch listewek bocznych
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt wrz 06, 2011 09:03
nie mam komunikatora. Tylko na paru forach jestem.
Jak jest ładny to nie wymieniaj.
he4vy
Post autor: he4vy » śr wrz 07, 2011 18:37
afej, przy zmianie konsoli środkowej(tzw. koszyka) będziesz musiał i tak i tak pół deski rozebrać + tunel środkowy. to kwestia kilku minut.
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
Wróć do „Style”
