[mk2 TDI] jaki licznik ?? z mk3 a moze mk4 :P albo B5
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 13, 2009 01:05
zastanawiam sie jaki licznik wsadzić do mk2 i jakie sie z tym wiążą przeróbki
silnik to 1Z i z nim to musi współgrać :)
wiem ze najprościej by było mieć taki z mk3 TDI
a co myslićie o B5 albo MK4
takie coś mi sie podoba -> http://allegro.pl/item525457279_licznik ... 110km.html
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 01:08 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt sty 13, 2009 01:18
ja mysle ze ten od mkIV by byl najlepszy, zawsze ladniej wyglada niz od mkIII, a na forum jest teamt (ktory pewnie znasz juz) wiec problemow nie powinnienes miec
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 13, 2009 11:42
Włochaty, właśnie kiedyś go widziałem ale znaleźć nie mogę://
masz linka moze ?
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 11:09 ]
mam http://www.vwgolf.pl/?p=624
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 11:15 ]
a czy w mk3 jest kontrolka rezerwy paliwa ?? czy tylko wskaźnik jak w mk2 ??
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt sty 13, 2009 14:07
W mk III jest tylko wskaznik tak jak w mk II
shift
Post autor: shift » wt sty 13, 2009 14:16
Gdzieś czytałem, że w mk3 jest też kontrolka. Nie wiem czy w każdych zegarach, podobno w niektórych to kwestia włożenia żarówki.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt sty 13, 2009 14:40
To_mas, przy wkladaniu licznika od mk4 jest troche roboty, po pierwsze trzeba zrobic wiazkie, trzeba wygiac plywak w baku, no i jakos je dopasowac(z tym to najmniej roboty)
zegary mk3 tylko musisz dopasowac (wiazke juz masz) mozna sie z nimi troche pobawic, podswietlenie uv itd , co do kontrolki rezerwy, mialy ja oryginalnie seaty(licznik pasuje od ibizy, to samo co mk3)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt sty 13, 2009 17:05
tu masz temat o kontrolkach:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204752
ja tam dalej sadze ze jak juz sie bawic to w mkIV, przynajmniej lepiej podswietlony i ladniej wyglada
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 13, 2009 17:42
kaczor4011 pisze:To_mas, przy wkladaniu licznika od mk4 jest troche roboty, po pierwsze trzeba zrobic wiazkie, trzeba wygiac plywak w baku, no i jakos je dopasowac(z tym to najmniej roboty)
no to chyba lepiej licznik z mk3 po 94roku :)
muszę tylko sprawdzić czy jak dam żarówke do kontrolki rezerwy to czy będzie świecić :)
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt sty 13, 2009 17:43
Włochaty pisze:przynajmniej lepiej podswietlony i ladniej wyglada
to sa moje zegary od mk3 w mk2 :grin:
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt sty 13, 2009 18:26
To_mas, to nie wkladasz tych od mkIV??
kaczor4011, no wiadomo, ze mozna duzo rzeczy zrobic z tyi zegarami od mkIII, ja mam podswietlone od spodu (tarcze od Rydza) wsk tez od spodu z passata b5, ale i tak jestem za tymi od mkIV, przy tych Twoich tarczach oczy chyba by mi sie rozlezdzaly :rolleyes:
[ Dodano: 13 Sty 2009 17:27 ]
To_mas pisze:muszę tylko sprawdzić czy jak dam żarówke do kontrolki rezerwy to czy będzie świecić :)
ja nie mialem otworu na zarowke, ale byly sciezki, wywiercilem miejsce i tez mialem rezerwe, a licznikk byl z 93
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 13, 2009 21:00
Włochaty pisze:ja nie mialem otworu na zarowke, ale byly sciezki, wywiercilem miejsce i tez mialem rezerwe, a licznikk byl z 93
no ciekawe :))
tak ci powiem ze jestem w sumie troche nie zdecydowany
bo mam(moge mieć) licznik z mkf z mk3 za 150 zł albo szukać czegos innego :)
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt sty 13, 2009 23:46
To_mas pisze:bo mam(moge mieć) licznik z mkf z mk3 za 150 zł albo szukać czegos innego :)
ja bym wolal chyba miec licznik z mkIV bez mfa niz z mkIII z mfa, bo wiadomo ze mkIV z mfa to troche kaski trzeba wydac
[ Dodano: 13 Sty 2009 22:47 ]
jak bede mial chwile i znajde zdjecia to wkleje jak przerobilem zeby byla rezerwa
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » śr sty 14, 2009 16:48
kaczor4011 pisze:jak bede mial chwile i znajde zdjecia to wkleje jak przerobilem zeby byla rezerwa
bardzo jestem ciekawy :food:
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 14, 2009 18:58
Włochaty pisze:jak bede mial chwile i znajde zdjecia to wkleje jak przerobilem zeby byla rezerwa
oki choć nawet opis wystarczy :)
Wróć do „Style”
