[Mk2]Co potrzebne do wymiany kierownicy
kadafee
Post autor: kadafee » wt paź 21, 2008 18:09
Witam,
interesuje mnie wymiana kierownicy w moim mk2 i zastanawiam się nad tą z corrado. Tylko jakie przeróbki są potrzebne? Jestem zielony w tych tematach, więc liczę na Waszą pomoc. Mam golfa z 87 i tam jest chyba wąski wieloklin, ale mam założoną kierownicę czteroramienną, która chyba miała szeroki.. Podobają mi się też też inne kierownice, ale one są montowane na 6 albo więcej śrub i nie wiedziałbym co z tym zrobić.. Pozdrawiam Was wszystkich!
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt paź 21, 2008 18:35
Jeżeli masz wąski klin teraz to możesz sobie dokupić oryginalną przejściówkę na szeroki, jak coś to wal do mnie, mam taką ;)
Z tymi montowanymi, jak to napisałeś, na 6 śrub nie ma problemu.. naby, czyli mocowania kierownicy, są wymienne i występują w wersjach na szeroki i wąski klin.
Do wymiany potrzebujesz tylko klucza 21 lub 22 czy coś koło tego, nie pamiętam :)
kadafee
Post autor: kadafee » wt paź 21, 2008 21:05
Dzięki wielkie! Czyli ta kierownica od Corrado ma szeroki wieloklin?? To ja sobie zmierzę średnicę w moim wieloklinie <bo nie wiem czy to szeroki czy wąski> i jak będę miał wąski, to z chęcią zakupię od Ciebie przejściówkę :p
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » wt paź 21, 2008 21:10
klucz 22
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt paź 21, 2008 21:51
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78176&start=0
Zajrzyj do tego tematu :)
Ale tak czy inaczej kierownica Corra będzie miała szeroki wieloklin ;)
zielu
Post autor: zielu » śr paź 22, 2008 08:08
jeśli masz golfa przed 90 to masz wąski klin jeśli po 90 to szeroki :)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr paź 22, 2008 09:44
Quatro7 pisze:jeśli masz golfa przed 90 to masz wąski klin jeśli po 90 to szeroki :)
Zmiana miała miejsce w połowie '89r. :)
Semian
Post autor: Semian » czw paź 23, 2008 17:50
i jak cos to klucz 24 nasadka a nie jak koledzy pisa 21 czy 22 ,chyba ze cos mi sie pomylilo ale u mnie jest 24
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Wróć do „Style”
