[mk3] Zmiana koloru podświetlenia w przycisku szyberdacju
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt maja 20, 2008 09:31
rydzu pisze:...i jeszcze sporo diód no chyba że poszedłeś na łatwiznę kupując radio z T4...
To była oryginalna Gamma pod Nokia DSP z mojego Jubi, czyli cała zielona. Wszystkie LED'y zielone poszły w kosz.
Na łatwiznę poszedłem z przełącznikiem świateł i faktycznie kupiłem od T4. Ale są w nim diody SMD takie same jak w radiu i liczniku, czyli PLCC2. Aby zastosować te diody zrobiłem płytkę drukowaną:
(może i Tobie się przyda)
w autku siedzi pierwsza z góry. :grin:
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt maja 20, 2008 09:36
Z tym włacznikiem to widzę chyba każdy idzie na łatwiznę. Po tylu zrobionych włacznikach dla ludzi u siebie już brakło mi zapału.
Ja mam Gamma z T4 i zostaje taka jest, bo nie jest to moje radio docelowe. Wyświetlacz na niebiesko, ale będę robił negatyw i w bieli.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt maja 20, 2008 12:42
rydzu pisze:...Z tym włacznikiem to widzę chyba każdy idzie na łatwiznę...
No niby tak, ale musiałem kupić inny, bo oryginalny zepsułem :jezor: .
rydzu pisze:...Wyświetlacz na niebiesko, ale będę robił negatyw i w bieli...
Powiedz mi, jest jakaś szansa kupić ten filtr do wyświetlaczy? Namierzyłeś to w jakimś sklepie?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt maja 20, 2008 12:44
Skąd, odwracam ten co jest.
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt maja 20, 2008 13:21
AFN140KM pisze:tutaj masz temat czym chłopaki z branży lutują SMD
pisza same madre rzeczy, ale czy trzeba sie do nich stosowac?? :bajer:
past uzywam troche gorszych niz Ty pokazales :grin:
tak moze byc radio zrobione: :bajer:
[ Dodano: 20 Maj 2008 13:24 ]
a pod przyciskami wlutowalem takie diody SMD (dal porownania pokazuje jaka byla stara) i uzywalem pasty i transformatorowki
widac ta diode?? :bajer:
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 13:27 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt maja 20, 2008 13:30
AFN140KM, Włochaty, coś odnoszę wrażenie że się licytujecie :-)
Dajcie sobie spokój, wiadomo że sprzęt to nie wszystko, bez umiejętności daleko nie zajedziesz. co kończy OT.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt maja 20, 2008 13:54
Włochaty, No dobra rozejm :pub: .
Zrobiłeś dokładnie tak samo jak ja. Całe czerwone radio, tylko ja użyłem do przycisków diód w obudowach PLCC2 - takich jakie były oryginalnie. Pod wyświetlacz dałem diody w obudowach 1206.
Ty to robiłeś transformatorówką i pastą, ja kolbą i dobrą cyną. EFEKT IDENTYCZNY :kufel:
Szacun!
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt maja 20, 2008 19:16
AFN140KM pisze:Włochaty, No dobra rozejm :pub: .
:pub: choc i tak nie uwazalem tego za jakas klotnie, a porprostu wymiane pogladow :grin:
rydzu pisze:wiadomo że sprzęt to nie wszystko, bez umiejętności daleko nie zajedziesz. co kończy OT.
swiete slowa, mam tylko nadziejj ze mod nie usunie tych postow :bajer:
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt maja 20, 2008 19:59
Włochaty pisze:...swiete slowa, mam tylko nadziejj ze mod nie usunie tych postow...
Myślę, że nie powinien. Wkońcu do czegoś ta rozmowa doprowadziła. ---->>> :pub: <<<---
tek102m5
Post autor: tek102m5 » śr maja 21, 2008 14:57
dzieki za wytlumaczenie z racji ze u mnie nigdzie nie dostane smd i ze sa gorsze do wlutowania z tego co widze a reka nie pewna polece na latwizne i wlutuje 3mm Pozdravwiam :)
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
krzaś
Post autor: krzaś » sob maja 24, 2008 22:21
rydzu, AFN140KM, Włochaty :bigok: , widzę że nie żle poradziliście sobie z przerobieniem oświetlenia w radio GAMMA. Ja tez potrzebuje przerobic te radyjko na kolor niebieski, bo zielone to mi teraz do niczego nie pasuje. Czy wystarczy tylko pozamieniac diody na niebieskie, czy jest to barzdziej skomplikowane? Jakie tam są wogóle diody bo nawet nie rozbierałem tego radyjka?
Pozdro KRZAś
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » ndz maja 25, 2008 00:54
krzaś pisze:...Czy wystarczy tylko pozamieniac diody na niebieskie...
No niby wystarczy je tylko powymieniać, ale to nie takie proste. :grin:
1. Po pierwsze, aby wymienić diody pod wyświetlaczem należy go wylutować, a jest bogaty:
2. Po drugie. Diody pod przyciskami to szerokokątne PLCC2 i raczej takie powinny być ze względu na kąt świecenia (ok. 140 stopni):
3. Po trzecie. Są tam też diody, których raczej nie dostaniesz nigdzie. Są pod wyświetlaczem, pod gałkami i pod górnymi przyciskami. Wyglądają jak zwykłe diody 3-milimetrowe, ale posiadają wklęsłą soczewkę, a ich kąt świecenia to ok. 120 do 160 stopni. Potrafią rozpraszać światło na boki prawie jak żarówka. Wyglądają tak:
4. Po czwarte. Płytka drukowana jest dwustronna.
Nam się udało, więc jest to wykonalne.
Powodzenia. :kufel:
krzaś
Post autor: krzaś » ndz maja 25, 2008 09:05
AFN140KM, dzieki za opis. Mimo wszystko spróbuje i pokombinuje. Dam znac jak efekty.
Pozdro krzaś
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz maja 25, 2008 15:52
krzaś, dokladnie tak jak pisze AFN140KM, pod wyswieltaleczem czasami diody sa lutowane od gory czasami od dolu, bez cienkiego grotu jest troche zabawy, a diody pod wyswietlacz ja uzylem zwyklych 3mm i zpilowalem glowki na plasko, tam jest jeszcze taki plastik bily pod wyswietlaczem takze on tez pomaga rzoszczepic swiatlo
Wróć do „Style”
