Strona 1 z 1
Jak to Podświetlić ? ;/;/
: śr lut 06, 2008 17:57
autor: ALUNO
to cos świeci mi normalnie na zielono próbowałem to rozebrac ale jest to "zalaminowane" czy jakos tak wiekszosc jest popekana i mozna to rozebrac ale zadnych zarowek ani diod tam nie ma a chce by polowa mi swiecila na niebiesko a polowa na czeerwono i w srodku sie spotykaly i zalewały te kolory wiem ze w MK3 nie ma z tym zadnego problemu ale w mk2 jest problem ;/ zPOMOCY :P
: śr lut 06, 2008 18:12
autor: flinstone
już było o tym jak to podświetlic diodami czerwona i niebieską. Szukajka Ci pomoże :bigok:
: śr lut 06, 2008 18:15
autor: ALUNO
no ok :D ale jak to sie w ogole nazywa??:D
: śr lut 06, 2008 18:23
autor: flinstone
nazywa sie panelem sterowania ogrzewaniem, panelem sterowania nadmuchem czy jak tam chcesz :grin: Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją,żeby nie dało sie dostac w tym do żarówki. Jesli bys chciał zmienic tylko kolor, to nakładka barwiaca na zarówke i po robocie. Zeby zrobic to co mówisz to jest troche zabawy, rzeźbienia w tym "światłowodzie" silikonowania i ciągnięcia kabelków do diód......
: śr lut 06, 2008 18:28
autor: ALUNO
Ok ok wtakim razie mam jeszcze jedno pytanie bo nie mam miernika ;/ w tym panelu sa dwa wyjscia zasilajace i sterujace dmuchawa, zasilajace sluzy tylko do podswietlenia ? czy tez do zasilania sterowania dmuchawą?
: śr lut 06, 2008 18:35
autor: majster heniek
ALUNO, masz tu poradę :
http://vw2.info/vwforum/nawiew.html
[ Dodano: 06 Lut 2008 17:38 ]
zasilanie żarówki to przewód z dwoma kablami i małą płaską wtyczką , a sterowanie wentylatora to okragły wtyk i bodajże 4 kable
[ Dodano: 06 Lut 2008 17:40 ]
aby panel rozebrać całkowicie trzeba nożykiem do tapet ponacinać klejone miejsca i ostrożnie podważać - inaczej się nie da
: śr lut 06, 2008 19:03
autor: flinstone
dokładnie o tą porade mi chodziło;) Przeczytałeś? I jak-podejmujesz sie tego? :bajer:
: śr lut 06, 2008 19:15
autor: ALUNO
dziekuje Wam bardzo :) jutro sie podejmuje :D wezme panel do domu diody od babci :P przewodziki ze szkoły :P i bedę Tworzył jeszcze raz wielkie dzieki :)
tylko że ja mam inny ten Panel identyczny co wyslalem zdjecie :) to bede robil otwory po obu stronach :)
w Szkole zrobie układ :) a w domu tylko podłącze :)
: śr lut 06, 2008 19:29
autor: flinstone
Masz taki sam. W tamtym sa inne nadruki bo jest z wersji z klimą. Poza tym sa takie same :bajer:
: śr lut 06, 2008 19:40
autor: ALUNO
No tak chodzilo mi o te nadruki bo podswietlajac calosc na niebiesko ten czerwony wzorek swiecil na czerwono :) ja musze to zrobic po obu stronach :) mam nadzieje ze jutro pokaze efekt :) Pozdrawiam :)
: czw lut 07, 2008 11:08
autor: bongo
Jedna dioda 5mm w miejscu oryginalnej żarówki,2 diody 3mm po bokach i mamy taki efekt:
: czw lut 07, 2008 13:54
autor: zielu
w dziale faq jest tez coś o tym z tego co pamietam...
: czw lut 07, 2008 20:18
autor: ALUNO
genialnie to zrobilem :/;/ nawiercilem sie dziur :P chcialem pocynic i wsadzic 9 diod układ pieknie zrobiony wszystko idealnie ale ch**** w aucie juz nie działało;/ bo nie chciało sie zmiescic;/ to co wsadzilem 2 diody w miejsce zarowki ale co?? juz wtyk nie pasował musiałbym lutowac w aucie albo kostke wsadzic wsadze 5 MM diode tam albo ta zarowke :P a te diody po bokach to mi strasznie ch**** swiecily jeszcze jutro sie z tym pobawie :P ale masakrator ;/ był
ok Podświetlenie zrobione słabo ale moze do tego keidys wroce :) zdjecia robione gownianym 1.3Mpix Obrazek
pozdro :) w sumie wsadzilem tylko 2 diody 3mm w miejsce zarówki
