[mk2] Tuning zegarów - wskazówki i tarcze INDIGLO
Witam!
Za jakiś czas mam zamiar nieco zmodyfikować zegary w moim MKII. Będę zakładał tarcze indiglo z MoMan'a.
Nowy wzór jest już ładny.
A takie kolory mnie interesują:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d86 ... 2b41a.html
Co o nich sądzicie?
Czy biały kolor na tarczach nie będzie raził w nocy?
Nie chcę niebieskich, bo tego koloru jest już za dużo.
A co polecacie zrobić ze wskazówkami? Da radę kupić gdzieś przezroczyste (białe) wskazówki, które będą takie same na długość jak oryginalne?
Bo w dodatkowych zegarach z GTI (ciśnienie oleju i voltomierz) - w środkowej konsoli są wskazówki przezroczyste i wyglądają jak by świeciły.
Do dodatkowych zegarów zamówię tarcze indiglo, tak aby wszystko wyglądało jak komplet, jeśli ktoś by był chętny na te tarcze do dodatkowych zegarów z GTI to proszę dać znać.
Czy jeśli zamiast żarówek wstawię żarówki diodowe to czy oświetlenie będzie takie same jak na żarówkach (tak równomiernie rozprowadzone światło), czy będą świeciły punktowo?
Proszę o odpowiedzi, z góry dzięki.
Co o nich sądzicie?
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 19:12 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
sa dwa rozwiazania: albo wskazówki od mk4 (sa podswietlane) albo pomalowanie wskazowek farba uv i podswietlenie od gory katoda lub dioda uvXabingo pisze:A co polecacie zrobić ze wskazówkami? Da radę kupić gdzieś przezroczyste (białe) wskazówki, które będą takie same na długość jak oryginalne
ja w swoich dodatkowych wkaznikach (mam auto gauge) dalem biala diode zamiast zarowki i ladniej swieca tylko ze one sa podswietlane od spodu a nie wiem jakie masz zegaryXabingo pisze:Czy jeśli zamiast żarówek wstawię żarówki diodowe to czy oświetlenie będzie takie same jak na żarówkach (tak równomiernie rozprowadzone światło), czy będą świeciły punktowo?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Mistrz KieroVWnicy
tez sie chciałem bawić z miane wyglądu zegarów ale nie mogłem sobie poradzić w zdjęciu wskazówki z obrotka :////// za chiny nie chciała zejśc nawet widelcem ciągnąłem do góry i nic a bałem sie urwać bolec .....
Takie pytanko czy jak sie ściągnie wskazówke z prędkościomierza to on sie nie przestawi jakoś ??
- Bedzio Mk3
- kaczor4011
tych raczej nie zmienisz pod wskazówke jest od razu przyczepiony drucik ktory naciaga wskazowke i raczej juz pozniej nie ustawisz tego dobrzeXabingo pisze:jak zmienić wskazówki na wskaźniku benzyny i temperatury silnika
aha czyli ciągne wskazówke obrotka zeby zamknąć obrotek i ona sie tam w pewnym momencie opiera (wiem bo jak nacisne gaz na postoju to widze jak sie odbija ) i tamten punkt zaznaczmuBedzio Mk3 pisze:Nie wiem jak jest w mk2, ale w mk3 musisz zaznaczyc maksymalne wychylenie wskazowki. Pozniej nakierowujesz ja na ten sam punkt co wczesniej i masz ustawione po staremu. Zapewne w mk2 tez tak jest, lecz pewien nie jestem.
Pozdr.
fajnie dzieki
- kaczor4011
To_mas, zerknij tutaj http://vw2.info/vwforum/licznik.html
- kaczor4011
sa na 10 volt bodajze (w liczniku jest stabilizator napiecia na 10v)Xabingo pisze:ile one mają voltów
