[MK2] waskie listwy golf 2
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn wrz 20, 2010 23:59
i pytanko....
jeśli wąskie listwy pod wąski zderzak są klejone to, czy posiadają chociaż kołki ustalające co by równą linie złapać?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 21, 2010 16:19
SZOPENN pisze:jeśli wąskie listwy pod wąski zderzak są klejone to, czy posiadają chociaż kołki ustalające co by równą linie złapać?
Linię łapiesz po przetłoczeniu na drzwiach, nie ma z tym najmniejszego problemu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt wrz 21, 2010 17:30
wąskie listwy zakupione.... ;)
pytanie tylko, czy wąskie listwy zakryją dziurki po szerokich listwach? i jak z tylnym małym hokejem? trzeba coś przerabiać?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 21, 2010 17:32
Wąskie listwy do wąskiego zderzaka naklejane, czyli przy modelu z żaglem są oryginalnie naklejane poniżej przetłoczenia drzwi, więc poniżej otworów. Ta mała nakładka chyba też jest klejona i nie zasłoni całości po tej szerszej.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt wrz 21, 2010 18:05
ja jak waskie listwy z jett '85 zrywalem to byla pod spodem taka jakby pianka. Trzymalo sie to konkret ale jak juz zaczalem ciagnac to szlo elegancko :)
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt wrz 21, 2010 19:14
k0nr4d pisze:Wąskie listwy do wąskiego zderzaka naklejane, czyli przy modelu z żaglem są oryginalnie naklejane poniżej przetłoczenia drzwi, więc poniżej otworów. Ta mała nakładka chyba też jest klejona i nie zasłoni całości po tej szerszej.
dokładnie..... ale chyba nie zrobi im aż takiej różnicy przyklejenie ich na linii otworów.... kwestia przemyślenia, na razie je kupiłem.. no zobaczymy...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 21, 2010 19:26
Jak dla mnie lipnie tam wyglądają, bo krótka listewka z błotnika tylnego i przedniego będzie wtedy za krótka, aby wypełnić całą długość boku auta.
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt wrz 21, 2010 21:03
jeszcze jedno pytanko jeśli można, czy mocowanie hokeja koło tylnego nadkola w starszych rocznikach jest inne?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr paź 20, 2010 20:19
Nie jestem pewien, ale hokej chyba też jest klejony, nowszy jest na pewno na kołki.
Wróć do „Style”
