[inne VW] Drazek zmiany biegow
grzechu4444
Post autor: grzechu4444 » ndz mar 16, 2008 16:08
Witam wszystkich. Dzis sie pokusilem zeby uciac drazek. Orginalny mial wysokosc 13cm uciolem go o 7 cm i teraz jest 6-cio cm. Nie da sie opisac tego slowami :D przelozenie jest swietne nie wymaga duzego wychylania sie cialem. Wykonuje sie je szybkio i precyzyjne. Zalaczam kilka zdjec zebyscie zobaczyli efekty mojej pracy. pozdrawiam wszystkich.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 16:18 przez grzechu4444, łącznie zmieniany 1 raz.
pekin
Post autor: pekin » ndz mar 16, 2008 20:29
mam pytanko, czy drążek i mieszek z mk4 będą pasowały do mk3?
daras2019
Post autor: daras2019 » ndz mar 16, 2008 21:55
mobil01, dzieki ADi997, mialem nazynke 12x1.75 i nie poszlo , wczoraj kupilem nazynke 12x1.25 i tez nie poszlo , a na sile nie chcialem gwintowac ;/ obstawiam ze 1.5 ale wolalbym byc pewny z gory dzieki
Moj mk3 > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1445423#1445423
mobil01
Post autor: mobil01 » pn mar 17, 2008 11:21
daras2019, zapytaj kolegę grzechu4444, jaką narzynkę używał. chociaż z tego co widze to ten gwincik taki taki jakoś dziwnie wygląda.. albo może to jakość zdjęcia albo :kufel: za dużo było. Ja na przykład jak nie walne to nie zrobię dobrze bo pomysłów nie mam :)
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
grzechu4444
Post autor: grzechu4444 » czw mar 20, 2008 14:53
Nom najlepiej to on nie wyglada. :P piwka nie bylo ale starą nazynke mialem ;/ i dlatego wyglada jak wyglada ale wszysciutenko pasuje ;]. Nazynki uzylem 12x1,5 ;]
[b]Kupię sprężyny obniżające -60 (przod) do golfa III 1,9TD 95rok[/b]
kowalu
Post autor: kowalu » ndz kwie 13, 2008 14:32
a jeśli będe chciał skrócic gałke bo mysle nad tym to będzie to wygodne przy podłokietniku bo juz zamówiłem i chce sobie go założyć???? chodzi mi o to czy wygodnie się wtedy będzie zmienialo biegi. jesli ktos ma takie połączenie to prosze o rade :grin:
saduwa
Post autor: saduwa » ndz kwie 13, 2008 19:07
moze troche nie na temat ale niechce nowego tematu zakladac
za kazdym razem jak wsiadam do auto to galka jest w inna strone :green_fuck:
czemu tak sie dzieje? ; p
z gory dzieki
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn kwie 14, 2008 11:07
pekin, ja mam u siebie zalozone teraz mieszke i galke z mkIV, mieszka pasuje tylko galke musisz na dole sciagnac opaska i bedzie sie trzymac
[ Dodano: 14 Kwi 2008 11:09 ]
kowalu pisze:a jeśli będe chciał skrócic gałke bo mysle nad tym to będzie to wygodne przy podłokietniku bo juz zamówiłem i chce sobie go założyć???? chodzi mi o to czy wygodnie się wtedy będzie zmienialo biegi. jesli ktos ma takie połączenie to prosze o rade
jezeli bedziesz uzywal do szybkiej zmainy biegow to nie wygodny wcale jest podlokietnik, a do jazdy na trasie super, poprostu dobierzesz sobie wyskosc podlokietnika do wyskoscie drazka i bedzie dobrze
[ Dodano: 14 Kwi 2008 11:10 ]
saduwa pisze:za kazdym razem jak wsiadam do auto to galka jest w inna strone :green_fuck:
moze jest luzna? :bajer: u mojej mamy w mkII byl luzny ten plastik na galce, chyba ze o cos innego Ci chodzi
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » wt kwie 15, 2008 19:21
a ja dzis mialem sobie skracac...gwintujemy a tu JEB;/ jakis plastik..okazuje sie ze kreci sie caly drazek tak,ze zamiast 1 wpina sie wsteczny(Dawca Nerek chyba ma cos to samo?)dorobilem sobie taki klinik spilowujac srube zeby lebkiem weszla w rowek a na koncu taki kolec splaszczony zeby wbil sie w rowki kulki ktora jest na dole lewarka..i mam pytanie,obcinac i np galke zalozyc bez gwintowania?jakis klej moze lekki czy cos?bo gwintowac nei mam zamiaru,zrazilem sie ;/
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 19:24 przez Adrian1989, łącznie zmieniany 1 raz.
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt kwie 15, 2008 19:30
Adrian08061989, jezeli tylko skrociles i nic nie grzebales wiecej to nie mozliwe zeby Ci predzej biegi dzialaly dobrze a teraz zle, sprawdz ta zapadke plastikowa co odpowiada za wsteczny
nie trzeba gwinowac ani kleic, u mnie trzymalo sie wystarczajaco bez gwintu
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » wt kwie 15, 2008 20:04
hmmm..najpierw gwintowalismy,bez obcinki zeby bylo prosto...ja juz nei wnikam co tam sie posypalo,wiem ze pod mieszkiem jest takia blaszka na 2 sruby...pod nia jest kulka plastikowa co w nia wchodiz sobei drazek..i ta kulka jest polamana lekko z tego co widze...prowizorka jest,powinna wytrzymac...daje slowo ze nie robione nei bylo i sie spie....popsulo;p moze ldatego ze na sucho bez browara:(
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr kwie 16, 2008 15:01
Adrian08061989, a masz taki maly jezyczej na drazku ktory powinnien wchodzic za ta blaszke pod mieszka?
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » śr kwie 16, 2008 16:50
ten bialy mam,...mi chodiz o blaszke,ktora jest zmaocowana na 2 srubach(nakretki)..pod nia jest nasada drazka,taka plastikowa kulka...narazie dziala:D jak cos to ta kulka do wymiany napewno w nasadzie drazka..
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pn cze 29, 2009 19:05
hej mam pytanko czy ten short shifter ( blaszka z dwoma dziórkami ) będzie pasowała do tdi ze skrzynią asd???
robił to ktos samemu??? w jakim odstępie maja byc te dziórki???
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
Wróć do „Style”
