[inne] "Prawie" jak indiglo
- ADi997
Ja dzisiaj na gieldzie wyrwalem licznik od poldka za 15zl, mam dwie duze i dwie male swiecace wskazoweczki, niebawem tez bede caly zegar gruntownie przerabiał, narazie zbieram materialy i info
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- ADi997
Wstępny projekt jest taki jak na fotce, jeśli tylko od strony technicznej będzie to realne to będą tak wyglądać.
Foto
Foto
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- ADi997
Od tego nowszego co ma dwie okrągłe tarcze na środku, '95 juz miały napewno.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:36 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:37 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
mysle ze jednak w scirro efekt jest lepszyjungu pisze:VR pisze:diodami nie uzyskasz takiego efektu jak w tym sciro
a chcesz sie założyć że efekt będzie taki sam jak nie lepszy... indiglo też świecą światłem doprowadzonym od boku... a plexi bardziej pochłania światło (ciepłe i zimne) od indiglo.
zrobiłem mały test i po zapaleniu zapalniczki w odległości 10cm od plexi (tej którą mam) świeciło bardzo mocno ok. 16cm2 a weź pod uwagę że światło z żarówek w zegarze będzie w odległości ok 2cm od plexi... ale nie ma co dyskutować na ten temat ... wszystko sie okaże jak wszystko zamontuje w zegary... ja tam uważam i tak myśle ze efekt będzie ciekawszy...
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
