[MK 3] Kolor światła ringów w lampach IN.PRO
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw paź 09, 2008 14:21
Mam w domu katalog stary in.Pro to zrobię skan, w wersji Black nie było takich wcale.
[ Dodano: Czw Paź 09, 2008 7:50 pm ]
scora
Post autor: scora » pn lis 17, 2008 23:44
Polecam zajrzec tu:
http://tachoumbau.com
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 23:59 przez scora, łącznie zmieniany 2 razy.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 18, 2008 00:18
scora, tak na marginesie, to nie są lampy in.Pro :-)
Rozwiązanie już znane, ale konieczne jest rozklejenie lamp żeby zamontować takie podświetlanie. Niestety po stosowaniu żarówki po jakimś czasie ringi nie nadają się do niczego.
Tak wygląda Ring zdemontowany z lampy, ciekawe dlaczego tak mizernie świecił :-)
MAPET
Post autor: MAPET » wt lis 18, 2008 00:28
wszystkei kolory poza bialy to wies!!
http://www.mapet-TUNING.com
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 18, 2008 00:31
Biały i żółty to jedyne legalne w tym kraju. To tak na marginesie :-) Każdy inny kolor tylko w trakcie pokazów i na zamkniętych obiektach, w żadnym wypadku na drodze.
MAPET
Post autor: MAPET » wt lis 18, 2008 00:40
i na odpuscie :D
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 18, 2008 00:46
MAPET, :pub:
scora
Post autor: scora » pn gru 01, 2008 00:39
rydzu rozumiem ze moze nie jestem swiadom tego, iz rozwiazanie z moim linkiem bylo juz prezentowane na tym forum, ale to, ze nie sa to lampy in.pro w srodkowo-dolnej czesci to juz niestety nie moge sie z Toba zgodzic. :helm:
"Heute ist der Testscheinwerfer von in.pro gekommen."
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn gru 01, 2008 08:41
scora, nadal nie zmienia to faktu, że ringi w lampach In.Pro nawet po zastosowaniu diód nie świecą równo. Nie jest to już kwestia zastosowanego źródła światła a bardziej plastiku który tam zastosowano.
Żeby lampa świeciła w miarę dobrze, należy po zakupie zrezygnować zupełnie z stosowania żarówek. Powodują one wypalanie i topienie plastiku, który potem nigdy nie wróci do normy.
Na zdjęciach któe pokazałeś też tylko w jednym ujęciu ring świeci równo, ale na innych widać wyraźny spadek jakości świecenia w górze ringu.
Nie powiem, że nie jest to metoda, ale pokaż mi kto zaraz po zakupie NOWYCH lamp za 700 pln rozbiera je na części i zamienia żarówkę na diody?Przy okazji tracąc gwarancję. Przy lampach które już świeciły na żarówkach ciężko jest cokolwiek zrobić bo końce plastików są już stopione i nie przewodzą światła.
Jedyne wyjście dla chcących posiadać ringi to zastosowanie takich w technologii CCFL, tylko ciężko dobrać wymiar z innych samochodów, a sprzedający ten towar na Allegro raczej nie są producentami i ograniczają się tylko do tego co mają w ofercie.
scora
Post autor: scora » pn gru 01, 2008 17:49
Osobiscie caly czas zastanawiam sie nad kupnem tych lamp i ew. przerobka na LED tak, aby jako tako juz wygladalo, bo samym celem nie jest tu ring tylko soczewka pod xenon i utrata gwarancji rownież nie jest tu najwazniejsza. Ringi nigdy mi nie robily nawet gdy pierwszy raz zobaczylem je w ori BMW.
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 17:50 przez scora, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn gru 01, 2008 19:00
scora pisze:bo samym celem nie jest tu ring tylko soczewka pod xenon
To najlepiej wcale ringów nie używać. Zostawić je jako zwykłą ozdobę z zewnątrz.
scora
Post autor: scora » pn gru 01, 2008 20:49
Jest to polowicznie satysfakcjonujace mnie rozwiazanie, wtedy rowniez dochodzi kombinacja z zrobieniem swiatel postojowych np. w blendach, aczkolwiek biore tez taka opcje pod uwage.
Dzis znalazlem takie cos na allegro
http://www.allegro.pl/item480485817_bi_ ... _ccfl.html
tylko dosc drogie same w sobie a jeszcze trzeba by dokupic gladkie szkla
http://www.allegro.pl/item488443914_vw_ ... prawe.html
a nie wiadomo jaki bedzie efekt koncowy.
Sorrki za maly OT :blush:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn gru 01, 2008 20:56
scora, dlatego ja swoje In.Pro robię od podstaw :-)
Do In.Pro nie trzeba zmieniać kloszy, bo masz już szklane gładkie.
scora
Post autor: scora » pn gru 01, 2008 21:30
Mialem na mysli te bi i clary do moich obecnych H4 #-o
Chetnie obejrze efekt koncowy Twoich czarow :hmm:
Wróć do „Style”
