siaralfc
Post
autor: siaralfc » śr lip 14, 2010 19:37
a te gumowe od Mapeta jak się sprawują?
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
carrion
Post
autor: carrion » śr lip 14, 2010 19:50
siaralfc pisze:a te gumowe od Mapeta jak się sprawują?
Nie tyle gumowe, co z PP+CM
I tak jak pisałem wyżej: mój w starciu z krawężnikiem wypiął się ze zderzaka, ale nie pękł. Uważam, że są doskonałą alternatywą dla oryginalnych szerokich dokładek, które swoją drogą ciężko trafić...
PaulAdmin
Post
autor: PaulAdmin » czw lip 15, 2010 10:51
Gdybym miał glebę 100/90 to bym szukał ori ale jak jest wyżej to spokojnie można brać od Mapeta PP+CM chociaż powinno byc raczej CM+troche PP :green_fuck:
tovdi1
- I'm Darek
Post
autor: tovdi1 » czw lip 15, 2010 11:09
PaulAdmin pisze:Gdybym miał glebę 100/90 to bym szukał ori ale jak jest wyżej to spokojnie można brać od Mapeta PP+CM chociaż powinno byc raczej CM+troche PP :green_fuck:
na seryjnym zawiasie podróbka potrafi polecieć w świat w kawałkach
carrion
Post
autor: carrion » czw lip 15, 2010 17:56
tovdi1, są podróbki i podróbki. Po raz kolejny zapewniam, że PP+CM to nie to samo, co ABS. ABS poleci w drzazgi przy pierwszym krawężniku, PP+CM wytrzyma...
karambol
Post
autor: karambol » czw lip 15, 2010 21:55
pp to są RETOV i je polecam w 100%
szukaj producenta takiego a nie zawiedziesz się
tovdi1
- I'm Darek
Post
autor: tovdi1 » czw lip 15, 2010 22:47
carrion pisze:tovdi1, są podróbki i podróbki. Po raz kolejny zapewniam, że PP+CM to nie to samo, co ABS. ABS poleci w drzazgi przy pierwszym krawężniku, PP+CM wytrzyma...
może i dobrze gadasz, sprawdzimy jak następny się urwie, choć ostatnio żona jeździ już dłuższy czas i jest na swoim miejscu
Mako
Post
autor: Mako » pt lip 16, 2010 16:52
karambol pisze:RETOV
zimą przy prędkości ok 10km/h (osiedlowa uliczka) jadąc prostą drogą w coś stuknełem jakaś kula śniezna nie duża i jedna strona hokeju na dwie częsci rozleciała się . . . kupiłem drugi zobaczymy w zimie
jak się sprawdzi, latem to nie mam problemów ze względu na takie temperatury jakie są rozgrzeje słońce plastik to i jest elastyczny gorzej jak przyjdą mrozy
enesen
Post
autor: enesen » pt lip 16, 2010 19:02
retov jest bardziej elastyczniejszy od joma- to fakt, faktem jest też że jestem po jednym jomie i 2 retovach, i to wszystko delikatne otarcie o krawężnik przy prędkości parkingowej. Za te 3 miałbym ori.
Adam204
Post
autor: Adam204 » sob lip 17, 2010 15:30
enesen pisze:Za te 3 miałbym ori.
no może i byś miał ale znaleźć ori w dobrym stanie to jest coś
riggs
Post
autor: riggs » pn lip 19, 2010 14:48
Ja mam niestety (albo stety) JOMa i powiem szczerze że parę razy otarłem o krawężnik ale nie pękł tylko się przytarł ale z tego co tu słyszę to jak na przyszły rok obniżę 40/40 to trzeba pewnie będzie lepszy kupić.Aha i dla osób które mają zamiar kupić JOMa powiem że zaczepy nie pasują w oryginalne bo są zbyt lużne.Efekt hokej wchodzi jak w masło i równie szybko i łatwo wypada.Musiałem użyć patentu i takimi budowlanymi klinikami go zblokowałem i teraz ani rusz.Dodam że jest u mnie na aucie od roku ,przejechałem 19 tys km ale zawias mam seryjny więc jest narażony jedynie na wysokie krawężniki i jak wyżej wspomniałem zaryłem parę razy ale jak na razie daje rady.Jak zdechnie to kupię ten od MAPETa
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 14:49 przez
riggs, łącznie zmieniany 1 raz.
no-name
Post
autor: no-name » pn lip 19, 2010 16:32
RETOV nawet daje rade
szuram nim i jest OK
tylko jak kiedys pisalem najwiekszy bol to jak przy cofaniu o cos zachaczysz to juz mozesz sie pozegnac :/
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 16:32 przez
no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
MułekMK3
Post
autor: MułekMK3 » ndz lip 25, 2010 08:59
PP+CM albo CM+PP CO TO ZNACZY?
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
hanti
Post
autor: hanti » ndz lip 25, 2010 10:41
Jest to rodzaj mieszanki tworzywa użyty do produkcji odlewu
na allegfro najbardziej popularny jest ABS, ale jest on kruchy
PP to polipropylen
CM - chlorowany polietylen (w sektorze tworzyw mato spotykane), patrz także PE-C
[ Dodano: Nie Lip 25, 2010 10:41 ]
ABS akrylonitryl-butadien-styren
- Jedyna taka taksówka !!!!!!
