[mk2] licznik passat B3
Witam mam instalacje najedenwtyk i tak patrze po allegro i widzie ze passat b3 ma chyba taka sama wtyczke jak moja instalacja prosze zobaczcie tą aukcje prubowal ktos to robic bez zadnego MFA bo do mfa potrzebny komputer a taki zwykly z zegarkiem cyfrowym czy to dziala czy trzeba kabinowac pozdrawiam
Projekt Jetta II Fire&Ice
Słchaj jak widze to ten licznik jest troche za duzy i jak dla mnie nie wejdzie...Po pierwsze jest zaokrąglony i na pewno szerszy a po drugie zamocowanie go do orginalnego rozstawu śrub jest inny... Będzie troche roboty z tym montażem ale to zajmie troche czasu i sporo kombinacji....misha-gsm pisze:czy to dziala czy trzeba kabinowac pozdrawiam
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
