[MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
unitrap
Re: [MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
Post autor: unitrap » pt lip 29, 2022 22:36
Witajcie.
Czy ktoś mógłby mi poświęcic chwilę czasu i pomóc w rozwiazaniu problemu? Widzę ze zebrane tutaj osoby mają głowy nie od parady ;)
W vw borze 98r. 1.9tdi zapragnałem miec licznik 1/2 fis.
numery oryginalnego licznika : 1j0919861B
numery nowego licznika: 1j5920826C
Udało mi się zgrać oba wsady zarówno ze starego jak i nowego licznika. Nowy licznik posiada pełną funkcjonalność jednak mam problem z 2 rzaczami:
1. Nie jestem w stanie poprawnie zakodować immo, auto pracuje ze wzgledu na zrobione immo off sterownika ecu jednak na nowym liczniku pełga kontrolka immobilisera. Chciałem zakodować immo z wykorzystaniem Dash Dump, jednak odczytujac wsad oryginalnego licznika wybija error że licznik jest nieobslugiwany przez program.. Korzystajac z vcds nie udaje mi sie zmienic liczby przypisanych kluczyków , pokazuje wartość 0, zmieniajac na 1 i testujac wybija "błąd".. Pozostaje przepisywanie immo na piechotę?
2. Drugi problem to uruchomienie testu wskazówek po zapłonie. Wykorzystujac oryginalny wsad nowego licznika dash dump wybija komunikat ze eprom nie obsluguje testu wskazówek . Czy należy zmienic wsad na inny ? 1j0920826C zamiast 1j5920826C ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc Panowie.
CSHT
Post autor: CSHT » ndz lip 31, 2022 01:05
Witam Serdecznie.
Nigdzie nie mogę tego dziadostwa znaleźć, dlatego liczę, że mnie poratujecie....
Poszukuję wsadu EEPROM licznika 1J0 920 826 GX lub 1J5 920 826 GX.
Bardzo wam dziękuję za pomoc.
AdrianJG97
Auto: Golf 4 2.0 Benzyna
Silnik: AZJ
Post autor: AdrianJG97 » sob sie 06, 2022 10:16
Witam Panowie mam włączony test wskazówek chciałem jeszcze dorzucić test kontrolek. Tak jak jest na filmiku tutaj -->
Jak to ugryźć? Bawił się ktoś tym ? Proszę o pomoc .
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » sob sie 06, 2022 10:50
Nie każdy licznik to przyjmuje.
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T + DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
AdrianJG97
Silnik: AZJ
Post autor: AdrianJG97 » sob sie 06, 2022 11:15
maj0nez pisze:
A jaki licznik trzeba mieć Aby to przyjął ?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt sie 12, 2022 11:00
AdrianJG97 pisze:
maj0nez pisze:
Jest kilka stron wcześniej opisane - soft licznika „503”, czyli z przebiegiem całkowitym na dole.
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » sob sie 13, 2022 09:29
Witam ponownie.
Kupiłem licznik 3B0920849 B v04, przebieg całkowity na dole.
Odczytałem wsad, zmieniłem w Dash Dump, żeby był test wskazówek i po resecie tylko trochę wskazówki drgają i tyle. W czym może być problem? Trzeba ręcznie zmienić?
Pozdrawiam.
Klaudek
Post autor: Klaudek » sob sie 20, 2022 09:55
Ten program nie działa z każdym licznikiem, musisz ręcznie przejrzeć co tam sie dzieje. Po zmianie najlepiej odłączyć aku na 15 min i powinno ruszyć jak wszystko dobrze poszło.
Fojt
Post autor: Fojt » pt wrz 23, 2022 21:25
Panowie poprawnie zeswapowałem licznik w golfie 2000.r tdi. Jedynie mam problem z brakiem gongu przy otwartych drzwiach z właczonymi światłami. Przy tescie elektrycznym gong działa. Co jest nie tak? Probowałem wszystkiego w DashDump i nic.
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn wrz 26, 2022 13:30
Fojt pisze:
Zobacz mój post na poprzedniej stronie w tym wątku.
PredatorC
Post autor: PredatorC » pt lut 17, 2023 23:12
Zainstalowałem licznik z passata B5 (3B0920 847D) full fis immo 3 do bory poprzedni bieda edyszyn motometer (1J0920 806B)też był immo 3 i cały czas wali kontrolka ABS pomimo tego, że ABS jest dobry.
PredatorC
Post autor: PredatorC » ndz lut 19, 2023 13:45
Orientuje się ktoś która komórka w eepromie odpowiada za ABS i temperaturę zewnętrzną ?
Wróć do „Style”
