[mk4] Zegary bora 1.6 do mk4 1.6 sr
Golfek20k21
Witam wszystkich chciałby się dowiedzieć czy zegary pół fis z Bory 1.6 do golf 4 1.6 sr będą pasować? Razem z zegarami ma mi przyjść manetka, od nowości w golfie nie było pół fisu ani manetki i czy coś jeszcze było by coś potrzebne? Widziałem gdzieś wpis na forum o tym, ale nie mogę go teraz znaleźć
Golfek20k21
[mk4] Re: Zegary bora 1.6 do mk4 1.6 sr
Na 99% nie będzie pasować. Masz licznik bez CAN, a ten który chcesz założyć jest z CAN.
Poszperaj po forum i poczytaj na ten temat.
Golfek20k21
Golfek20k21
Czyli trzeba po prostu podpiąć i kulić manetkę od tempomatu tak? I wielkie dzięki
Nie od tempomatu, tylko komputera:Golfek20k21 pisze: ↑wt lut 02, 2021 22:17Czyli trzeba po prostu podpiąć i kulić manetkę od tempomatu tak? I wielkie dzięki![]()
Oprócz tego musisz poprowadzić wiązkę od manetki do licznika, dodatkowo jeśli chcesz widzieć na FISie temperaturę, to musisz zamontować czujnik temperatury zewnętrznej.
Poczytaj tutaj: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=167341
Może być też problem z pokazywaniem zużycia paliwa: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... ead#unread
Tutaj opis z zaprzyjaźnionego forum Passata: https://forum.vw-passat.pl/topic/25751- ... -3b-i-3bg/
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
co do przeszczepu liczników bez can na can jest wiele tematów tu na forum, wystarczy poszukać, a nuż może ci podjedzie jak masz ecu z canem
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Działanie licznika z CAN w autach z przed roku 1999 zależy od sterownika silnika:
Sterowniki dla silnika 1.6 74 kW AKL:
brak CAN
- 06A 906 019
częściowy CAN (działa obrotomierz, nie działa spalanie)
- 06A 906 019 BF
CAN
- 06A 906 019 AK
- 06A 906 019 BQ
- 06A 906 019 CA (tempomat)
06A 906 019 AK był już produkowany od 09.98.
Ja mam auto z 10.98 i jest 06A 906 019 AK
brak CAN
- 06A 906 019
- 06A 906 019 BF
CAN
- 06A 906 019 AK
- 06A 906 019 BQ
