Raczej nie bo oglądałem filmy i od gti pasują P&P. Zresztą to nie jest problem mogę się dowiedzieć.
Sprawdź wiadomość.
[MK7] światła tył z wersji GTI
- robertbd1111
W tygodniu zrobiłem przekładkę lamp tylnych ze zwykłych na led potwierdzam nie trzeba nic kodować wszystko pasuje p&p jedynie co trzeba przerobić to podłączyć kierunkowskazy w klapie i podwójna diodę w kierunkowskazie i tyle czas operacyjny około 3h w końcu auto z tyłu wygląda tak jak powinno
Re: [MK7] światła tył z wersji GTI
Narobiłeś mi ochoty jeszcze większej na zmianę i dobrze o tym wiesz.
Odświeżam trochę temat.
Pytanko mam odnośnie lamp z gti. Jestem właśnie po montażu takowych. I tu moje pytanko czy lampy w klapie bagażnika powinny się zaświecić przy naciśnięciu stopu (tak jak w passacie) czy tylko w błotnikach?
I czy działa wam światło przeciwmgielne tylne?
Patrząc na kostkę i lampe w klapie bagażnika pierwszy pin w lampie zostaje wolny kojarzycie od czego jest?
Stop z tego co kojarzę działa cały.
P-mgielne - działa.
Pin 1 od kierunku.
P-mgielne - działa.
Pin 1 od kierunku.
- robertbd1111
Wolny pin w klapie to kierunkowskaz musisz tam pociągnąć przewód żeby działało tak jak fabryka , u mnie p/mgielny działa chyba że kupiłeś lampy z usa to raczej go nie będzie , stop fabrycznie działa tylko w lampach w błotniku
