kolory candy zabije cie ceną ,mysle ze kolor z mazdy bedzie najlepszym rozwiazaniem.jest to 3 warstwowka,wez sobie np 0,1 pierwszej bazy ale powiedz zeby ci zrobili bardziej wisniowy bo ona jest mozna powiedziec rozowa,druga warstwa to juz jest mocno przezroczysta i tu tez mozesz dac jej wiecej warst zeby wyszlo ciemniej.tez szukam podobnego koloru dla siebie sprawdzalem juz soul red mazdy ,reno nnp,ale dalej to nie to co bym chcial i chyba zostanie wlasnie zmodyfikowac kolor mazdy,jezeli cos znajdziesz podsylaj tu bede sledzil tematmatisim pisze:kurde, że też wcześniej tam nie szukałem. znalazłem kilka grup, zobaczę co tam chłopaki malują [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Kody lakierów, temat dot. kolorystki nadwozia
Re: Kody lakierów, temat dot. kolorystki nadwozia
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
z tego co się interesowałem to pierwsza warstwa tej farby jest srebrna później już tylko delikatny kolor. Ale to wszystko zależy z jakieś firmy jest ten kolor. Robią nawet tak że lakier jest barwiony. Candy Wcale nie wychodzi tak drogo, skoro soul red wychodzi między 200 a 250 a litr (jednej warstwy) A Candy od 250 to praktycznie to samo. ja się zdecydowałem malować jednego golfa właśnie w kolor mazdy, ale biorę sobie jeszcze od znajomego Candy na próby. i mam zamiar zrobić próbki 3 kolorów, z reno, z mazdy i Candy.
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
czyli rozumiem że grubsza warstwa lub jedna wiećej już zmienia kolor na ciemniejszy, więc malowanie samochodu po całości i teoretycznie można zapomnieć później o jakimś malowaniu elementu bez różnicy w odcieniu. Na starsze auto lub szpachlowane to radził bym jakiś prościejszy lakier bo jakiś spalony rant od opony czy coś tego typu i będzie problem.marog60 pisze:druga warstwa to juz jest mocno przezroczysta
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
w takim przypadku trzeba mieć identyczne warunki do malowania, identyczne ustawienia pistoletu i malować dany element. Nic trudnego jak robi się to od początku samemu. Ale fakt jest taki że warstwa więcej i dziękuję, inny odcień.
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Jeżeli się maluje od początku ale kilka tyg później już nie będziesz pamiętać jak prowadziłes pistolet itp, no i lakierowane auta w całości poskładane żeby się nie różniły elementy bo myślę że tu nie tyle ilość co nawet grubość warstwy może mieć znaczenie. Zrób tak jak kolega pisał wcześniej, tylko np polakieruj jeden element w jeden dzień a za dwa dni drugi i postaw obok siebie najlepiej w pół cieniu wtedy wychodzi wszystko.
moje mk4
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ofvQ ... eH6cn4msb9" onclick="window.open(this.href);return false;
candy napewno to co szukasz ale tak jak wczesniej pisalem cena za same materialy to 4tys+
w wolnym czasie zrobie blotnik w tym kolorze
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/gVEt ... pG27spyy4C" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacze jak to sie ma do soul red bo ten juz mam polakierowany
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
to podrzuć zdjęcie jak to się różni [SMILING FACE WITH SMILING EYES] ten wyżej to jakieś BMW?
ja mam gościa, który sprzedaje Candy po 25 zł setkę. czyli litra masz za 250, ale nie pamiętam czy to co on sprzedaje się rozrabia 1:1 czy może 2:1.
ten pierwszy to candy ,jezeli juz mowimy o candy to sama baza nie bedzie robic roboty musi tez byc odpowiedni podkolor i lakier do tego,ktory nie jest tani poczytaj na fb ,są fotki i cos troche opisane.
tu masz link do HOK
http://sklep.custom-shop.pl/124-kandy-kbc" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz link do HOK
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
lakier jak lakier, normalny może być. Bardziej chodzi o grubości tego lakieru, im więcej warstw tym większa głębia tego koloru. Wiem że konkretny lakier kosztuje Ale kogo stać na droższy lakier niż cały samochód jest warty
A pod Candy daje się normalne czyste srebro, ziarnistosc do wyboru i tyle.
Witam orientuje się może ktoś co to za kolor lub zna coś podobnego do tego? Na pewno jest jaśniejszy od lw5y z generationa
Serdeczne dzięki o coś takiego mi chodziłomarog60 pisze:podobny opel 291
Co to za kolor? Wlepa w bagazniku nieczytelna: [ podobno la7y
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
Te na górze jest świeższe foto
