Witam wszystkich!
Po ogromnym zniechęceniu soczewkowymi lampami Depo za niewielkie pieniądze udało mi się dorwać "komplet" lamp. Niestety okazało się, że jedna lampa jest oryginalna ( Valeo ), natomiast druga to zamiennik firmy... Depo. Niby jest nowsza i wizualnie ładniej wygląda to odbłyśnik w depo praktycznie w połowie jest wypalony i popękany. Czy ktoś z was wsadzał odbłyśniki lamp Valeo do zamienników? Ciekawy jestem czy uda mi się przełożyć środki bez zbędnego przerabiania.
Pozdrawiam!
Zwykłe lampy depo - wymiana odbłyśnika
Musiałbyś od tyłu porównać czy odbłysniki w obu lampach są tak samo mocowane na regulacjach. jeśli lampa depo jest zrobiona na wzór lampy valeo to powinno podejść jeśli na wzor lampy hella to bez rzeźby się nie obejdzie. Sam mam wsadzone odbłyśniki z lamp valeo w obudowy hella ale przeróbek mocowań trochę było.
Wydaje mi się że powinno pasować, kiedyś do obudowy valeo wkładałem środek lampy soczewkowej depo wszystko pasowało i lampa normalnie dala się ustawić na stacji diagnostycznej, pewnie w drugą stronę będzie też pasował
Ewentualnie możesz dać odbłyśnik do regeneracji - pewnie jakiś xenon 55w tam siedział
Re: Zwykłe lampy depo - wymiana odbłyśnika
Z pewnością siedział tam jakiś chiński HID albo LED H7. W lampie oryginalnej dużych zniszczeń nie ma na odbłyśniku ale w miejscu nas żarówką jest lekko okopcony / odbarwione. W zamienniku zapewne ten sam wynalazek siedział a jego stan możecie zobaczyć poniżej na zdjęciu:krizzo pisze:Ewentualnie możesz dać odbłyśnik do regeneracji - pewnie jakiś xenon 55w tam siedział
