licznik z b5fl o tych samych wartosciach
Czesc, szukalem ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. Wszyscy maja problem z wyskalowaniem tarcz miedzy licznikiem zwyklakiem z golfa iv i passatem b5fl. Ja chce zrobic to duzo prosciej i tu mam prosbe do kogos kumatego o krotka odpowiedz czy sie myle czy moze nie i jest to banalnie proste
mianowicie. Posiadam zegary standart od 1.8t z 130km na srodku bez fisa. Kupuje licznik od angola b5fl z 1/2fis ALE chce przelozyc tylko tarcze i wskazowki do mojego ( jest w mph i km - i na srodku wartosci sie zgadzaja 130km/h), nie chce robic przekladki fisa ani nic z tych rzeczy. Prosta sprawa przelozenie tylko tarczy ringow i 4 wskazowek. Obejdzie sie to bez rzezby i wszystko plug and play czy beda staly na drodze jakies przeszkody ?? z gory bardzo dziekuje
z tego co widze to kontrolki powinny sie pokryć idealnie
Re: licznik z b5fl o tych samych wartosciach
Będziesz musiał wyciąć 'ikony na środku' że swojego.
Może być inne mocowanie tarcz ale tu 'Kropelką' można podkleci.
ale po co wycinac skoro i pasek i moj ma na srodku 8 tych samych ikon ?
Tak ale pasek ma jeszcze dziurę na fis a u ciebie jej nie ma.
Porównaj sobie
Porównaj sobie
Dzieki wielkie za podpowiedz ale mam jeszcze jedna rozkmine. Dorwałem ten licznik z paska w wersji bez fisa wiec dwa pytania :
czy podpasuja mi teraz plug and play kontrolki ?
i czy moze podpasuje caly licznik ? bardzo by mi na tym zalezalo i mysle czy jest to mozlwie bez ingerwania w elektronike
